怎么用光电池检测速度时速150公里的汽车
2455|11
 楼主| antfeifei 发表于 2013-10-26 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一检测是否有汽车通过的装置,最大时速为150公里,怎么用光电池实现啊?
mmuuss586 发表于 2013-10-26 15:32 | 显示全部楼层
你自己先算下需要多少的频率。
再考虑用什么传感器。
16777216 发表于 2013-10-26 18:03 | 显示全部楼层
光电池...光电检测吧
chunyang 发表于 2013-10-26 19:55 | 显示全部楼层
遮断式红外传感器,用两只,相距的距离合适就行。
黄小俊 发表于 2013-10-26 20:33 | 显示全部楼层
,如楼上。
t.jm 发表于 2013-10-26 22:49 | 显示全部楼层
怎么不考虑用雷达呢?
光电检测安装麻烦。
 楼主| antfeifei 发表于 2013-10-26 23:18 | 显示全部楼层
你自己先算下需要多少的频率。
再考虑用什么传感器。
汽车通过一个类似门的东西,门一边是发光二极管,一边是光电池,汽车通过的时候,光电池应该会产生几ms的电势变化,怎么去检测这个变化并且变成数字信号输出呢?谢谢
andyding 发表于 2013-10-27 09:45 | 显示全部楼层
4楼不是已经说清楚了么?
ipman 发表于 2013-10-27 10:34 | 显示全部楼层
雷达成本高, 光电适合单向单车道, 视频侦测最廉价但夜间难度大, 最普及的还是感应线圈方式.
ddb_21ic 发表于 2013-10-27 17:42 | 显示全部楼层
对射式广电开关
dong00520 发表于 2013-10-28 10:05 | 显示全部楼层
路过  不太懂 。。。
gzyueda 发表于 2013-10-28 10:17 | 显示全部楼层
不懂,路过!!!
