[充电器] 充电器电路板的这个设计有啥作用 不会是为了好看吧
3275|16
 楼主| superdianzifans 发表于 2013-10-26 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请充电器设计大虾看看,这部分电路板为啥设计成这样 ,是为了散热  还是好看?
Siderlee 发表于 2013-10-27 10:14 | 显示全部楼层
一般是散热和提高载流能力的
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
luofeng2g + 1
不亦心 + 1
查看全部评分
不亦心 发表于 2013-10-28 10:19 | 显示全部楼层
chenkangmei 发表于 2013-10-28 18:18 | 显示全部楼层
区分高压区和低压区的,电磁炉就有这种设计
3301 发表于 2013-10-29 08:29 | 显示全部楼层
高压区和低压区之间是用粗黑线隔离的~这都在同一块铜箔上了~哪来的高压低压啊~
xm3love 发表于 2013-10-29 17:31 | 显示全部楼层
大电流+散热
江枫渔火 发表于 2013-10-30 09:52 | 显示全部楼层
见2楼。主要目的是增加载流力。开窗部分至少是喷锡,有需要的情况下可以过锡,上面就会有一条条锡堆
鑫越电子 发表于 2013-10-30 11:03 | 显示全部楼层
二楼正解
xzliu 发表于 2013-10-30 16:37 | 显示全部楼层
主要是提高载流能力,导通电阻小了,发热自然小了。其实对散热帮助不大,因为没有明显增加表面积,不会显著减小铜箔到空气之间的热阻。
008ming 发表于 2013-10-31 09:08 | 显示全部楼层
散热过大电流
wsh007 发表于 2013-11-1 12:38 | 显示全部楼层
这个电路里面有风扇,正面有一大功率电阻,锡面高于铜箔,下面的回风可以降低铜箔温升。
gkkg 发表于 2013-11-1 13:17 | 显示全部楼层
rener 发表于 2013-11-2 09:05 | 显示全部楼层
应是提高载流能力
jazzyfox 发表于 2013-11-2 20:14 | 显示全部楼层
2lou正解,增大电流
fjggsam 发表于 2014-1-15 11:28 | 显示全部楼层
增大电流
008ming 发表于 2014-1-15 13:09 | 显示全部楼层
zmh518918 发表于 2014-6-8 19:04 | 显示全部楼层
楼主提的问题。那个露铜上锡是为了增加铜箔后度提高电路板通过电流的能力!
wulitsg 发表于 2014-6-27 20:00 | 显示全部楼层
显然是提高载流能力
