003功耗问题
1805|3
 楼主| topyin8 发表于 2013-10-26 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位:芯片:stm8s103 主程序里面写了一句asm("halt");其它什么都没有添加,测量电流有4--5个MA,停机模式下手册上写的是4--5UA.在线等
airwill 发表于 2013-10-28 11:10 | 显示全部楼层
还有可能 IO 口漏电的情况, 检查一下
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
topyin8 + 2
查看全部评分
戈卫东 发表于 2013-10-28 11:13 | 显示全部楼层
不对吧? 8S103本来就没有5ma吧?
grant_jx 发表于 2013-10-28 15:04 | 显示全部楼层
GPIO 上电有默认的状态,那不是最省电的。
另外还有测试条件,你看数据手册电器参数特征,里面都有说明测试条件。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
topyin8 + 2
查看全部评分
