[PCB] 使用Altium designer summer 08时,在keep-out Layer层,是否可以画线?
4499|6
 楼主| myic200610 发表于 2013-10-27 07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
参见附图一、附图二:
在AD08中,使用PCB board wizard生成PCB的外形轮廓图,还需要对PCB的外形做些修改。但是,在keep-out Layer,点击 Interactively Route Connection按钮 画线时,却自动切换到Top Layer层,无法在keep-out layer层画线。
请问,这是怎么回事?难道不能在keep-out layer画线吗?
谢谢!
附图一:
附图二:
www5911839 发表于 2013-10-27 08:39 | 显示全部楼层
P + L
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
myic200610 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| myic200610 发表于 2013-10-27 09:36 | 显示全部楼层
P + L
谢谢大侠的指点!
使用P+L实现了在keep-out layer画线。
比较使用 Interactive Routing 和使用P+L画的线,属性一样(参见附图一),看不出有啥区别。
请教(参见附图二)
使用 Interactive Routing 和使用P+L画的线,有啥区别?我认为 Interactive Routing画的线有电气属性,P+L画的线没有电气属性。对吗?还请大侠指点!
附图一:
附图二:
kanglijun123456 发表于 2013-10-27 10:36 | 显示全部楼层
基本上跟你说的差不多吧,你用P+L在顶层和底层也能画线,只不过是没有网络的。这个仅仅是线,在哪层画就是什么线,在keepout层画就是外框线
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
myic200610 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| myic200610 发表于 2013-10-27 11:03 | 显示全部楼层
基本上跟你说的差不多吧,你用P+L在顶层和底层也能画线,只不过是没有网络的。这个仅仅是线,在哪层画就是 ...
学习了!
谢谢大侠指点!
hoyuet4712 发表于 2013-10-27 23:27 | 显示全部楼层
在keepout层画就是外框线,可以的
 楼主| myic200610 发表于 2013-10-28 00:27 | 显示全部楼层
在keepout层画就是外框线,可以的
谢谢大侠指点!
个人签名:MyLovelyBaby! INTERNET将影响每个人, 21IC将影响每位电子工程师!
536
