烧录问题
1775|18
 楼主| supernan 发表于 2013-10-27 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件用的V1.4中文版本,也用过最新的1.5英文的。都是一样
编程器是好的,没问题。加转接座烧录82E54,很正常。
芯片换成89E52,直接上DIP40的芯片,烧录100次,隐约有1、2成功的。
烧录成功的芯片还能正常运行。芯片应该没什么问题。
换过82G516、MA805-24,都是一样的情况。
renyaq 发表于 2013-10-27 10:55 | 显示全部楼层
有截图吗?
 楼主| supernan 发表于 2013-10-27 10:55 | 显示全部楼层
dingy 发表于 2013-10-27 10:57 | 显示全部楼层
这么诡异
 楼主| supernan 发表于 2013-10-27 10:57 | 显示全部楼层
而且,每次更换芯片,点自动烧录的时候,都会提示固件版本与应用程序不匹配,需要更新,更新才能使用。
pengf 发表于 2013-10-27 10:58 | 显示全部楼层
LZ下载使用1.4 以及1.5版本切换使用,会经常需要更新U1编程器内的程序以及设定
V1.5版本有简体中文版,可以下载使用支持MA805编程。
zwll 发表于 2013-10-27 10:59 | 显示全部楼层
查看DIP40座子或是芯片管脚,一般是有些锈蚀或是积碳造成的。
chuxh 发表于 2013-10-27 11:00 | 显示全部楼层
使用U1编程器编程MPC82G516以及MA805芯片,都需要另外的转接座子
juventus9554 发表于 2013-10-27 11:01 | 显示全部楼层
嗯,不是直接上U1就可以编程
查看是否手上有转接座
 楼主| supernan 发表于 2013-10-27 11:03 | 显示全部楼层
貌似没有
juventus9554 发表于 2013-10-27 11:04 | 显示全部楼层
没有的话联系笙泉或是代理协助。
llljh 发表于 2013-10-27 11:05 | 显示全部楼层
应该是接触的问题,可以换一个芯片,再测试。
 楼主| supernan 发表于 2013-10-27 11:05 | 显示全部楼层
确认了,是接触的问题
liuzaiy 发表于 2013-10-27 11:07 | 显示全部楼层
土鳖,赶紧下载最新的吧,在笙泉官方网站:WWW.MEGAWIN.COM.TW
 楼主| supernan 发表于 2013-10-27 11:07 | 显示全部楼层
POGOPLANE 发表于 2013-10-28 11:28 | 显示全部楼层
线太长是不是···
