选用有什么讲究吗
1117|9
司徒老鹰|  楼主 | 2013-10-27 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是晶振的并联电容
juventus9554| | 2013-10-27 11:31 | 只看该作者
我也在考虑这个,是不是必须用分立的瓷片电容?
llljh| | 2013-10-27 11:32 | 只看该作者
是不是可以用贴片的小电容?
chuxh| | 2013-10-27 11:33 | 只看该作者
谁跟你说过“必须”用插装磁片电容的?
dingy| | 2013-10-27 11:34 | 只看该作者
谁给你这样说的,你可以鄙视他到死。
dingy| | 2013-10-27 11:36 | 只看该作者
要求符合晶体所需要的谐振电容大小要求(含PCB分布电容),具有稳定性。一般用陶瓷,COG的表贴陶瓷最好
pengf| | 2013-10-27 11:37 | 只看该作者
选用什么样的电容我不太清楚但是要选匹配的电容我就有话说了。
晶振的匹配电容的主要作用是匹配晶振和振荡电路,使电路易于启振并处于合理的激励态下,对频率也有一定的“微调”作用。正确选择晶振的匹配电容,关键是微调晶体的激励状态,避免过激励或欠激励,前者使晶体容易老化影响使用寿命并导致振荡电路EMC特性变劣,而后者则不易启振,工作亦不稳定,所以正确地选择晶体匹配电容是很重要的
pengf| | 2013-10-27 11:38 | 只看该作者
选择合适又要于晶振比较匹配才是合适的。这里请注意P1于电容的匹配符合于p1=c1*c2/c1+c2+p2【这里的 P2是一般是3~5p的一个值】
juventus9554| | 2013-10-27 11:39 | 只看该作者
对于晶振,并联电容主要稳定起振
司徒老鹰|  楼主 | 2013-10-27 11:39 | 只看该作者
哦,知道了
