[数据转换器-信号链] 电容并联越多的小电容越好吗?
3562|11
 楼主| huangchui 发表于 2013-10-27 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容并联越多的小电容越好吗?
zhenykun 发表于 2013-10-27 13:47 | 显示全部楼层
嗯,耐压值、耐温值、容值、ESR(等效电阻)等是电容的几个重要参数,对于ESR自然是越低越好。
lizye 发表于 2013-10-27 13:49 | 显示全部楼层
对,ESR与电容的容量、频率、电压、温度等都有关系。当电压固定时候,容量越大,ESR越低
lizye 发表于 2013-10-27 13:50 | 显示全部楼层
板卡设计中采用多个小电容并连多是出与PCB空间的限制,这样有的人就认为,越多的并联小电阻,ESR越低,效果越好。理论上是如此,但是要考虑到电容接脚焊点的阻抗,采用多个小电容并联,效果并不一定突出。
 楼主| huangchui 发表于 2013-10-27 13:51 | 显示全部楼层
嗯,有道理啊,先结贴啦。
大伙周末愉快啊
vivilzb1985 发表于 2013-10-27 21:47 | 显示全部楼层
板卡设计中采用多个小电容并连多是出与PCB空间的限制,这样有的人就认为,越多的并联小电阻,ESR越低,效果 ...
说扥有道理的啊,学习的了
airwill 发表于 2013-10-28 08:47 | 显示全部楼层
我看也不能这么说, 并多了, 必然会导致引线变成, 我们知道, 在高频电路里, 引线的电感是不能忽略的.
lofky 发表于 2013-10-28 15:21 | 显示全部楼层
我看也不能这么说, 并多了, 必然会导致引线变成, 我们知道, 在高频电路里, 引线的电感是不能忽略的. ...
版主,你说的这个引线是不是连接电容的导线,还是什么?
还在问下,导线在什么时候呈容性,什么时候呈感性,是不是与频率高低,哪个影响最严重有关?
airwill 发表于 2013-10-28 16:12 | 显示全部楼层
这个引线是连接电容的导线, 包括 pcb 上的走线.
整个电路什么时候呈容性,什么时候呈感性,哪个影响更严重,从电路原理看, 取决于工作频率的高低
黄小俊 发表于 2013-10-28 21:18 | 显示全部楼层
学习。。
trumpxp 发表于 2013-10-29 07:12 | 显示全部楼层
电容也不是越多越好   这个主要还是看需要吧   根据电路的需要而定   比较靠谱
