配置引脚中断时不能是数字输出模式
1082|15
 楼主| zhenykun 发表于 2013-10-27 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
jiahy 发表于 2013-10-27 13:48 | 显示全部楼层
你试过吗
lizye 发表于 2013-10-27 13:50 | 显示全部楼层
否则中断配置不成功啊
 楼主| zhenykun 发表于 2013-10-27 13:50 | 显示全部楼层
嗯,若想使用引脚内部上拉/下拉时,需配置为数字输出模式,否则上拉/下拉配置不成功。
huangchui 发表于 2013-10-27 13:52 | 显示全部楼层
引脚中断须外置上拉/下拉电路?
jiahy 发表于 2013-10-27 13:52 | 显示全部楼层
若想使用引脚内部上拉/下拉时,需配置为数字输入模式,而不是输出模式。
shimx 发表于 2013-10-27 13:54 | 显示全部楼层
参考一下大学堂里的IO程序,涉及到按键的地方,加了上拉,不然会出现电平不确定的情况。
zhanghqi 发表于 2013-10-27 13:54 | 显示全部楼层
也要看中断信号的来源 需要的时候就要加上下拉电阻
wyjie 发表于 2013-10-27 13:56 | 显示全部楼层
MSP430使用引脚内部上拉/下拉时,需要配置IO输出寄存器,不需要输出模式。
wyjie 发表于 2013-10-27 13:57 | 显示全部楼层
引脚中断可以使用内部上拉下拉。
 楼主| zhenykun 发表于 2013-10-27 13:58 | 显示全部楼层
哦,明白了, 多谢
先结贴拉哈
shimx 发表于 2013-10-27 14:00 | 显示全部楼层
配置引脚中断时,不能是数字输出模式,否则中断配置不成功。错! 而且通常是输入模式
shimx 发表于 2013-10-27 14:01 | 显示全部楼层
若想使用引脚内部上拉/下拉时,需配置为数字输出模式,否则上拉/下拉配置不成功。错!数字输入条件下,引脚内部上拉/下拉才能有效
jiaxw 发表于 2013-10-27 14:02 | 显示全部楼层
配置引脚中断时,要用数字输入模式。芯片内部有上、下拉电阻,是否使用取决于外部电路。
zhanghqi 发表于 2013-10-27 14:03 | 显示全部楼层
好像得设置为输出或者输入模式,其他的可以不用吧!
