[电源]
USB给单片机供电
1677|15
heweibig| | 2013-10-27 14:31 | 只看该作者
太简单了吧
dengdc|  楼主 | 2013-10-27 14:35 | 只看该作者
问题简单还是我说的简单?
yszong| | 2013-10-27 14:35 | 只看该作者
你表诉的
dengdc|  楼主 | 2013-10-27 14:38 | 只看该作者
模板的5V电源需要稳压电源提供,不知是否能够像U盘、手机那样用USB接口直接接到电脑上,这样仿真、下载及调试板时不就更方便。
heweibig| | 2013-10-27 14:38 | 只看该作者
USB口的1脚为+5V,4脚为GND,在你设计版时可以直接引用这个电源为单片机供电
wuhany| | 2013-10-27 14:42 | 只看该作者
对,如板上需要3.3V则再加个1117模块稳压输出3.3V
heweibig| | 2013-10-27 14:42 | 只看该作者
是的
dengdc|  楼主 | 2013-10-27 14:43 | 只看该作者
嗯,我按这个思路来一下
dengdc|  楼主 | 2013-10-27 14:44 | 只看该作者
结贴了,周末愉快
vivilzb1985| | 2013-10-27 21:48 | 只看该作者
USB供电的电压为5V的吧,这个需要在经过转换成3V的给单片机用的
airwill| | 2013-10-28 10:32 | 只看该作者
发现一个问题, usb 的供电其实有的时候会很低, 我测到过 4V 情况.
如板上需要3.3V的单片机电压, 建议 LDO 用比 1117 更低压差的器件. 以提高电源适应范围
lofky| | 2013-10-28 15:15 | 只看该作者
dengdc 发表于 2013-10-27 14:38
模板的5V电源需要稳压电源提供,不知是否能够像U盘、手机那样用USB接口直接接到电脑上,这样仿真、下载及调 ...
一般的USB接口,是4根线或者5根线,4根的为(电源线 地线 两根数据线输入输出),5根的也为电源线,两根地线(有一根也可以空接),两根数据输入输出
你具体查下,应该是这样的
lofky| | 2013-10-28 15:17 | 只看该作者
如板上需要3.3V的单片机电压, 建议 LDO  ...
是的,我经常会遇到这种情况,尤其USB直接从电脑取电,一般都是4点几伏
mamba_kb| | 2013-11-1 11:02 | 只看该作者
说的不明不白的
trumpxp| | 2013-11-3 12:44 | 只看该作者
对照技术手册   上面都有标号的  楼主   应该没有难度吧
