STC单片机问题
1784|6
 楼主| baidudz 发表于 2013-10-27 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、单片机型号:12LE5204AD
2、有两种情况一种初始化引脚为低,一种初始化引脚为高
3、为低的可以正常工作,外界晶振正常
4、为高的外接晶振不正常,从而不能下载程序
5、排除晶振坏的可能性
问题:
1、同一种单片机为什么初始引脚会出现两种状态
2、是因为单片机坏了?还是购买的时候可以定做?
秋天落叶 发表于 2013-10-27 21:23 | 显示全部楼层
在另一个单片机上正常工作的晶振,接在在这单片机上用示波器查看没有波形,且不能成功下载程序
dfsa 发表于 2013-10-27 21:30 | 显示全部楼层
这个为了方便与你外设的初始化,防止重启后产生误动作
shenmu2012 发表于 2013-11-7 23:45 | 显示全部楼层
该款型号的单片机的我还没用到过的,不过说的问题的值得我注意的
comeon201208 发表于 2013-11-10 20:10 | 显示全部楼层
这个问题的我去看下其他单片机的有没有这样的问题的吧
QQ1239948776 发表于 2013-11-13 23:00 | 显示全部楼层
所说的问题的值得注意
戈卫东 发表于 2013-11-19 18:14 | 显示全部楼层
如果只有一个板子这个样子那就可以把MCU拆下来扔掉了...坏掉一个两个没什么奇怪的吧?
