串口操作问题
1429|3
 楼主| baidudz 发表于 2013-10-27 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
    在IBM 的 PC机器上,(注意:不是标准的串口通信),要 利用它的串口的其中的 第四引脚 作为 时钟,第七、和第八根引脚作为 Din  和 Dout
    然后 按照一定的通信规则,通过 时钟、Din、Dout 将数据发送、接收
请问如何实现?
问题描述的清楚吗? 若我的问题没描述清楚请提出疑问。
秋天落叶 发表于 2013-10-27 21:21 | 显示全部楼层
这个问题首先要弄清楚机制,在windows串口已经被API封装各种操作,各种操作完全在OS调度之中只要按时读取数据或写数据即可,如果完全按楼主的意思,只有自己写OS完成
dfsa 发表于 2013-10-27 21:32 | 显示全部楼层
普通串口的话,PC应该是有硬件串口控制器的,你不能直接操作管脚。
txcy 发表于 2013-10-27 21:42 | 显示全部楼层
并口的VC 可用winio直接控制每一个脚IO,串口可以用windows的消息及信号量侦测输出端口,DTR等脚可由API控制,再如某可特定脚要相联API控制,很难单独控制。
