关于Keil For STM32中RO,RW,ZI字段的理解
2990|8
 楼主| 21ID 发表于 2013-10-28 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在研究keil编译stm32芯片时,关于Code,RO-DATA,RW-DATA,ZI-DATA很是不解,从网上也找过很多资料,不过跟自己试验的结果都大相径庭。以下是我的试验结果,大侠们能不能给小弟解释一下
1, u8 TestArray[10];
Program Size: Code=23540 RO-data=692 RW-data=184 ZI-data=9944
2, u8 TestArray[100];
Program Size: Code=23540 RO-data=692 RW-data=184 ZI-data=10032
3, u8 TestArray[1000];
Program Size: Code=23540 RO-data=692 RW-data=184 ZI-data=10928
4, u8 TestArray[10000];
Program Size: Code=23540 RO-data=692 RW-data=184 ZI-data=19928
上述编译的结果的解释:
1, u8 TestArray[10] = {1};
Program Size: Code=23540 RO-data=692 RW-data=196 ZI-data=9932
2, u8 TestArray[100] = {1};
Program Size: Code=23540 RO-data=692 RW-data=284 ZI-data=9932
3, u8 TestArray[110] = {1};
Program Size: Code=23540 RO-data=692 RW-data=296 ZI-data=9928
4, u8 TestArray[300] = {1};
Program Size: Code=23604 RO-data=692 RW-data=484 ZI-data=9932
5, u8 TestArray[1000] = {1};
Program Size: Code=23604 RO-data=692 RW-data=1184 ZI-data=9928
上述编译的结果的解释:
1, u8 TestArray;
Program Size: Code=23540 RO-data=692 RW-data=188 ZI-data=9932
2, u8 TestArray,TestArray1;
3, u8 TestArray,TestArray1,TestArray2;
上述编译的结果的解释:
1, u8 TestArray = 1;
2, u8 TestArray = 1,TestArray1 = 1;
上述编译的结果的解释:
1, const u8 TestArray = 1;
Program Size: Code=23540 RO-data=692 RW-data=184 ZI-data=9928
2, const u8 TestArray = 1;const u8 TestArray1 = 1;
3, const u8 TestArray;
4, const u8 TestArray;const u8 TestArray1;
上述编译的结果的解释:
1, static u8 TestArray;
2, static u8 TestArray = 1;
上述编译的结果的解释:
香水城主 发表于 2013-10-28 09:09 | 显示全部楼层
检查对比一下各段的起始地址和各个变量的起始地址。
lllaaa 发表于 2013-10-28 09:20 | 显示全部楼层
ro-data只读数据。一般是类似const int abc[100]这种形式来声明的。这种编译的时候只需要放到flash就好了。不用占用ram
rw-data可写数据。类似于int abc[100] = {1};由于要写,那么编译的时候不但要占用flash,链接的时候变量地址还需要指向ram,并且在执行main函数之前还需要把初始化好的数据搬运到ram里面(但也可能编译器会优化,只对单个值进行复制减少flash占用量)。因此两个都要占用
zi-data未初始化初值数据。类似于int abc[100];这种形式。由于没有初始化值,那只需要记个账,到时候ram里面划一片地址给他就行了。所以不用占用flash空间。
 楼主| 21ID 发表于 2013-10-28 09:56 | 显示全部楼层
ro-data只读数据。一般是类似const int abc[100]这种形式来声明的。这种编译的时候只需要放到flash就好了。 ...
能解释下面为什么编译出来的都是一样的,难道是编译器优化了?
1, u8 TestArray;
香水城主 发表于 2013-10-28 10:02 | 显示全部楼层
提示:从数据对齐(alignment)方面考虑。
airwill 发表于 2013-10-28 11:03 | 显示全部楼层
是的, 本来应该是不同的. 但是由于编译器进行了4字节对齐.
3 个变量和1个变量都被对齐到 4字节空间了, 导致 RW-data 使用空间不变
huzi2099 发表于 2013-10-28 13:24 | 显示全部楼层
1, u8 TestArray;
Program Size: Code=235 ...
变量没有使用过.
zdx818 发表于 2013-10-28 13:42 | 显示全部楼层
顶7楼,
如果是数组,一定会分配空间。
如果是变量,特别是没有用过的局部变量,还会有警告,全局变量他不知道你是否会在其他地方使用,只有等到连接时候才优化。
 楼主| 21ID 发表于 2013-10-30 23:29 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位!
