[技术]
LED驱动电源的空载输出电压问题
7407|16
mornsunfae|  楼主 | 2013-10-28 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般低功率的LED驱动器采用横流输出模式,其输出电压主要由负载决定(LED的正向导通压降或者负载电阻),而且目前市场上这类的驱动电源大多采用降压电路进行设计的,所以当输出不接任何负载的情况下,其输出电压
就由输入电压决定,以金升阳KC24H-700R产品为例,输入电压范围为5.5-46,输出电压范围为3.3-36,但是在空载情况下,其输出电压会达到43V左右,超出了正常输出电压范围要求。所以一般的LED横流驱动器是不允许空载使用的。
mmuuss586| | 2013-10-28 09:07 | 只看该作者
加开路保护
春天花开会| | 2013-10-30 08:55 | 只看该作者
降压LED驱动器的输入与输出的正常压差有多大?
mornsunfae|  楼主 | 2013-10-30 09:01 | 只看该作者
感谢您的关注,般的小功率LED驱动器采用BUCK电路进行设计,压降一般是2-4V之间,最好是能保证输入与输出间有4V的压差
电源小小达人| | 2013-10-30 09:23 | 只看该作者
如果输入电压低于36V,那就算空载使用也不会损坏产品吧?
电源人diana| | 2013-10-30 16:56 | 只看该作者
空载输出,输入电压不超过规格要求应该是没有问题的,求解
拉风1999| | 2013-10-30 17:05 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2013-10-28 09:07
加开路保护
好办法,顶
拉风1999| | 2013-10-30 17:06 | 只看该作者
一般BUCK电路设计的产品压降好像在2V左右吧
cjhk| | 2013-10-30 17:33 | 只看该作者
降压式设计  相对比较可靠   楼主
mornsunfae|  楼主 | 2013-11-1 10:10 | 只看该作者
cjhk 发表于 2013-10-30 17:33
降压式设计  相对比较可靠   楼主
电路简单 ,参数易计算也是很多电源采用此设计方式的原因。
puchuang| | 2013-11-5 20:08 | 只看该作者
学习学习  谢谢了  开路保护  我觉得不需要吧
wangdezhi| | 2013-11-7 17:24 | 只看该作者
有什么好的好的避免方法额?
开路保护,难不难呢?
houjiakai| | 2013-11-17 23:35 | 只看该作者
如果led损坏,怎么办?
houjiakai| | 2013-11-17 23:36 | 只看该作者
这样岂不是要损坏驱动器了?
pmp| | 2013-11-23 21:48 | 只看该作者
预防电路设计怎么弄的
pmp| | 2013-11-23 21:49 | 只看该作者
菜鸟飘过的。
