[讨论] 求助DC/DC电源模块开关频率的纹波怎么滤除?
4133|18
 楼主| 不知不觉vicent 发表于 2013-10-28 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,用了金升阳的DC/DC电源模块,纹波中有开关频率的尖峰,用了60V转12V的电源模块,后级又是12V转5V的模块,大约是270KHz左右,求助怎么去滤除呢?
mornsunfae 发表于 2013-10-28 12:30 | 显示全部楼层
您好,电源在开关周期内都会出现高频开关噪声,一般情况下会在50mv左右,可在输出端加π型滤波电路降低开关噪声
 楼主| 不知不觉vicent 发表于 2013-10-28 14:47 | 显示全部楼层
您好,电源在开关周期内都会出现高频开关噪声,一般情况下会在50mv左右,可在输出端加π型滤波电路降低开关 ...
恩,还有就是在空载时,开关噪声比较小,当输出加上负载后噪声变得很大了,应该怎么处理呢?
mornsunfae 发表于 2013-10-28 15:41 | 显示全部楼层
不知道您具体需要做到多少的纹波噪声才能满足系统要求呢?正常情况下空载状态由于能量转换比较小,所以带来的噪声也比较小?
 楼主| 不知不觉vicent 发表于 2013-10-28 15:48 | 显示全部楼层
不知道您具体需要做到多少的纹波噪声才能满足系统要求呢?正常情况下空载状态由于能量转换比较小,所以带来 ...
50mv左右吧,现在是带负载的情况下,输出的开关噪声很大,达到几百mv,现在不知道怎么滤除
trumpxp 发表于 2013-10-29 07:03 | 显示全部楼层
一般降低纹波   只能通过滤波电路实现
如果你对纹波系数看的很重   那建议还是使用线性电源吧
 楼主| 不知不觉vicent 发表于 2013-10-29 09:34 | 显示全部楼层
一般降低纹波   只能通过滤波电路实现
我在开关电源后加一个LDO行不行呢?
mornsunfae 发表于 2013-10-29 13:43 | 显示全部楼层
能否留下联系方式,我司FAE人员将会电话联系您。
 楼主| 不知不觉vicent 发表于 2013-10-30 10:13 | 显示全部楼层
QQ:425158201
mornsunfae 发表于 2013-10-30 10:47 | 显示全部楼层
QQ:425158201
您好,因我司不能上QQ,所以请留下您的单位名称以及电话号码,我会尽快联系您,谢谢
 楼主| 不知不觉vicent 发表于 2013-10-30 11:14 | 显示全部楼层
您好,因我司不能上QQ,所以请留下您的单位名称以及电话号码,我会尽快联系您,谢谢 ...
学生,13551825828
cjhk 发表于 2013-10-30 17:35 | 显示全部楼层
通过DCDC与LDO配合使用  是可以的  楼主   这样纹波应该降低很多
 楼主| 不知不觉vicent 发表于 2013-10-30 19:18 | 显示全部楼层
但是DCDC后又加LDO,还不如之前就用LDO哇?
现在还有一个问题是,有时候电源模块启动不了!!
pmp 发表于 2013-11-1 17:47 | 显示全部楼层
并个电容试试。
wangdezhi 发表于 2013-11-7 17:25 | 显示全部楼层
上个滤波器。
黄小俊 发表于 2013-11-9 19:18 | 显示全部楼层
滤波器或者LDO。
楷瑞HiFi 发表于 2013-11-10 13:03 | 显示全部楼层
支持上LDO
