[Kinetis] 怎么开始学KL25Z开发板
3393|14
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-10-28 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了个KL25Z的开发板,英文水平不行,不知道如何下手啊。。
xinyinxing 发表于 2013-10-28 09:36 | 显示全部楼层
去这个地址,有关于KL25的中文资料:
http://www.zlgmcu.com/infocomm/newupdate.asp?sorttype=search
搜索FRDM-KL25Z.
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ar_m_cu + 3 赞一个!
查看全部评分
xinyinxing 发表于 2013-10-28 09:38 | 显示全部楼层
其实,你可以慢慢看官方的Kinetis L Peripheral Module Quick Reference结合官方例程讲的,英语不难的,找个翻译小助手就能看了。
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-10-28 09:55 | 显示全部楼层
去这个地址,有关于KL25的中文资料:
搜索 ...
非常感谢,里面的东西很有用啊
KuMo_2011 发表于 2013-10-28 11:59 | 显示全部楼层
接触一块新的开发板,第一步一般都是点亮一盏LED等,楼主试试呗,有实物,学的肯定快
mmuuss586 发表于 2013-10-28 13:32 | 显示全部楼层
慢慢看吧。我4级没过都没啥问题。
motodefy 发表于 2013-10-28 13:34 | 显示全部楼层
装驱动,跑例程,看数据手册,一般都这样吧
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2013-10-28 13:42 | 显示全部楼层
开始可以从此贴开始:https://bbs.21ic.com/icview-619446-1-1.html,接着楼主可以到论坛中下载例程中文文档介绍,提高对Kinetis系列MCU的认识。
黄小俊 发表于 2013-10-28 17:41 | 显示全部楼层
先把程序跑起来。。
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-10-28 21:21 | 显示全部楼层
多谢各位关注,现在程序跑起来了,就是CW真的不会用啊
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-11-7 14:53 | 显示全部楼层
我们会在视频讲解以及中文例程板块中对CodeWarrior软件及Processor Expert工具的使用进行介绍。
如果有什么问题直接提出来就可以了
springvirus 发表于 2013-11-7 17:17 | 显示全部楼层
:)哈喇子一地。。。
Imakey 发表于 2013-11-7 22:41 | 显示全部楼层
我觉得还是先大致了解下芯片手册,然后从点灯开始~~~
话说学东西我最喜欢官方的Quick Reference~~入门很快哈
Dediprog 发表于 2013-11-8 17:17 | 显示全部楼层
Dediprog推出Flash IC 量产型烧录器
Flash IC 量产型烧录器 :Progmaster-F4/Progmaster-F8
1. 烧录器支援各式Flash IC(NAND,NOR,SPI Flash, SPI NAND, EMMC, EMCP, EEPROM 与封装种类
2. 支援4及8颗烧录座同时进行
3.内建**卡槽支援独立烧录
4. 提供API 做Remote Control
5. 每部电脑可接多量产烧录器同时烧录
123de7 发表于 2013-11-8 22:28 | 显示全部楼层
LZ 板子怎么样,性价比如何,推荐一下
个人签名:初出茅庐,天下无敌,再学三年,寸步难行
61
