同步整流
3049|19
 楼主| moyue 发表于 2013-10-28 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天听到一种关于同步整流电路的问题,就是说同步整流电路中也用到了二极管,实在不清楚这个二极管的作用,请大神解释下,不胜感激
不亦心 发表于 2013-10-28 10:31 | 显示全部楼层
MOS管开通木那么快
 楼主| moyue 发表于 2013-10-28 11:01 | 显示全部楼层
MOS管开通木那么快
能详细解释一下吗?同步整流电路中原肖特基二极管用PMOS管代替了,开关管还是NMOS管。那还用二极管干嘛呢
LAORUAN 发表于 2013-10-28 12:23 | 显示全部楼层
能详细解释一下吗?同步整流电路中原肖特基二极管用PMOS管代替了,开关管还是NMOS管。那还用二极管干嘛呢 ...
用PMOS?
是用NMOS吧。
 楼主| moyue 发表于 2013-10-28 13:24 | 显示全部楼层
用PMOS?
是用NMOS吧。
整流管是用PMOS的,怎么会用NMOS呢?
 楼主| moyue 发表于 2013-10-28 13:28 | 显示全部楼层
用PMOS?
是用NMOS吧。
如果用nmos功率管做整流管,会出现如下问题,首先要保持整流管在整流阶段导通,整流管的栅极至少要比源极高一个阀值电压,会出现阀值损失问题。其次NMOS驱动也是问题
woshixinshou 发表于 2013-10-28 17:19 | 显示全部楼层
两种都是可以的,像PC主板的和显卡,基本都是Nmos做的,
不亦心 发表于 2013-10-28 17:39 | 显示全部楼层
如果用nmos功率管做整流管,会出现如下问题,首先要保持整流管在整流阶段导通,整流管的栅极至少要比源极 ...
你都木有说具体应用,也不上图,怎么知道NOMS有问题呢?
同步BUCK的同步管基本就用NMOS。。。
LAORUAN 发表于 2013-10-29 09:15 | 显示全部楼层
我做过同步整流,上下两个端子都是NMOS,上管用自举电路。
 楼主| moyue 发表于 2013-10-30 19:22 | 显示全部楼层
同步BUCK的同步管基本就用NMOS。。。 ...
图贴上了
ZG11211 发表于 2013-10-30 20:07 | 显示全部楼层
场效应管导通是低阻状态,不分方向的,注意体二极管极性即可。
LAORUAN 发表于 2013-10-31 08:45 | 显示全部楼层
两个MOS管的栅极驱动,必须留有死区时间。
加上二极管可以在死区时间内不至于两个都是截止的。
也就是此时相当于非同步整流中的MOS管为截止状态,输入和电感通过二极管对VO供电。
实际上这个二极管不加,MOS管内部都有一个体二极管。
评分
参与人数 2威望 +3 收起 理由
不亦心 + 1
moyue + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| moyue 发表于 2013-10-31 09:30 | 显示全部楼层
多谢
不亦心 发表于 2013-10-31 09:46 | 显示全部楼层
图贴上了
看12L回答
另补充:有的MOS体二极管的反向恢复速度较肖特基/快恢复二极管二极管慢的多,且反向恢复电荷大的多,所以看情况要不要外部并二极管
不亦心 发表于 2013-10-31 09:48 | 显示全部楼层
出去转了一圈回来,帖子都结了
 楼主| moyue 发表于 2013-10-31 11:06 | 显示全部楼层
出去转了一圈回来,帖子都结了
不好意思,下次我会注意点的
出去转了一圈回来,帖子都结了
不好意思,下次我会注意的
 楼主| moyue 发表于 2013-10-31 11:08 | 显示全部楼层
看12L回答
另补充:有的MOS体二极管的反向恢复速度较肖特基/快恢复二极管二极管慢的多,且反向恢复电荷大 ...
我想知道,如果死区时间事先调试的刚刚好,是不是就不需要加那个二极管了
输入电压变动,负载变动,占空比是要变化的呀,看MOS体二极管特性,决定要不要加,PS:我说的不一定对,别听我忽悠,实际调试就知道了  发表于 2013-10-31 12:56
鸟鸟 发表于 2013-10-31 12:47 | 显示全部楼层
yangdiandong 发表于 2013-11-4 11:15 | 显示全部楼层
同步BOOST吧。保护哪个mos的吧,像个简化的rcd,mos自带的二极管电流不够
