[每日一问] UC2843在BOOST电路中不能正常工作
2698|4
 楼主| 等待三天 发表于 2013-10-28 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
000.png 我的输入电压为24~100V,想通过此BOOST电路得到120V输出电压。控制芯片用UC2843,其中J1端为可调变压器输入端,J2端接负载电阻。UC2843的工作电源VCC我用线性电压源来提供,所有的地都接在一块的。现在的情况是,当UC2843的VCC没有电压时,MOS管正常关断,可是,当把VCC接上时,MOS管发热严重,并且输入端J1电压降到很低(没有接VCC时,J1端电压为40V,接上VCC后,J1端电压降为2.5V左右)。我感觉是,接上VCC后,MOS管就导通了,但是一直不能关断,导致输入有短路现象。请问这个是什么原因呢?
mornsunfae 发表于 2013-10-28 12:28 | 显示全部楼层
理论上来说是可以实现,出现异常情况需要具体分析,可以检测芯片的各引脚电压是否正常,MOS的驱动电压是否正常?
锦霖小张 发表于 2013-10-30 17:04 | 显示全部楼层
不明觉厉!
cjhk 发表于 2013-10-30 17:32 | 显示全部楼层
测试一下关键节点   楼主  应该就有思路了   这个我觉得应该难度不大
Siderlee 发表于 2013-10-31 10:28 | 显示全部楼层
不能靠感觉啊
你就不能拿个示波器测测啊。。。
trumpxp 发表于 2013-11-3 11:31 | 显示全部楼层
通过示波器实际测量一下   楼主   这样应该就比较心里有底了
