谁能提供一个5V转-5V电源芯片,输出电流1.5A??
2515|14
 楼主| Cyclist7221 发表于 2013-10-28 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
chenkangmei 发表于 2013-10-28 18:14 | 显示全部楼层
呵呵 还真没见过5V转5V的哦,为甚不直接用啊?干嘛还要转换
LZ 要的是5V to -5V不是5v /5V  发表于 2013-10-29 09:30
黄小俊 发表于 2013-10-28 21:37 | 显示全部楼层
反过来不就是-5了?把正极接地?
系统中肯定有其他电路了,统一参考地  发表于 2013-10-29 09:31
3301 发表于 2013-10-29 08:21 | 显示全部楼层
**n1131 发表于 2013-10-28 21:37
反过来不就是-5了?把正极接地?
正极接地~这行么~
StephenZRT 发表于 2013-10-29 09:26 | 显示全部楼层
你这个电流大了点吧,,,100mA以内好多
不亦心 发表于 2013-10-29 09:32 | 显示全部楼层
TI不是有设计软件吗。。。
找不到就随便找个控制器搭个呗
黄小俊 发表于 2013-10-29 15:53 | 显示全部楼层
正极接地~这行么~
如果是电池的话,把正极接地,那负极不就是-5了。?
wentmile 发表于 2013-11-14 11:43 | 显示全部楼层
LM2596—adj 亲测可用。
bojiajiang 发表于 2013-11-15 07:51 | 显示全部楼层
反过来不就是-5了?把正极接地?
兄弟,正极接地好像短路了哎
bojiajiang 发表于 2013-11-15 07:53 | 显示全部楼层
推荐用变换器,设置下参考地就可以了,用不隔离的,电路应该也不会太复杂的
黄小俊 发表于 2013-11-15 09:40 | 显示全部楼层
兄弟,正极接地好像短路了哎
那肯定你这个正极是原来系统里的,而不是一个独立的系统。。用四节干电池的话怎么也不会短路吧??
liukunming2007 发表于 2013-11-16 20:23 | 显示全部楼层
5V输出电源Vo+直接接地,Vo-即为-5V,这种随便找个宽电压输入的IC都可以做。。。
黄小俊 发表于 2013-11-20 15:04 | 显示全部楼层
LM25088
LM5088..
bojiajiang 发表于 2013-12-15 17:42 | 显示全部楼层
5V输出电源Vo+直接接地,Vo-即为-5V,这种随便找个宽电压输入的IC都可以做。。。 ...
不隔离?
liukunming2007 发表于 2013-12-18 10:55 | 显示全部楼层
不隔离?
你的输入输出是共地的吗?
