[整流与稳压] 请教一个直流稳压问题,怎样减小输出波纹
5922|26
 楼主| yang4469 发表于 2013-10-28 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用LM317和LM337产生正负电压,当空载的时候,输出波纹我用示波器测得<5mV。接入负载后波纹会变大一些,也会产生压降。我想要再减小点波纹,尽量没有压降,请教大家有什么好方法没?需要再接一个滤波电路?采用环形线圈电感LC滤波?附上电路图
黄小俊 发表于 2013-10-28 13:04 | 显示全部楼层
我刚好也想做这样一个电路,我觉得跟317的性能有关系吧。
kanglijun123456 发表于 2013-10-28 13:10 | 显示全部楼层
这种线性的稳压芯片纹波已经很好了,楼主想要多大比例的纹波呢?千分之一还是百分之一?
dl759 发表于 2013-10-28 13:19 | 显示全部楼层
楼主是不是负载加得太重了,这种线路文波不可能很大。
mmuuss586 发表于 2013-10-28 13:30 | 显示全部楼层
加LC滤波吧
 楼主| yang4469 发表于 2013-10-28 14:00 | 显示全部楼层
希望能达到额定电流1.5A的输出
希望能达到额定电流1.5A的输出
 楼主| yang4469 发表于 2013-10-28 14:02 | 显示全部楼层
加LC滤波吧
加LC滤波对输出电流的影响大么,还有我测试了哈,对波纹的影响比较小
 楼主| yang4469 发表于 2013-10-28 14:04 | 显示全部楼层
这种线性的稳压芯片纹波已经很好了,楼主想要多大比例的纹波呢?千分之一还是百分之一? ...
恩,还是用的进口芯片,是不是我示波器不行啊,测不了那么太低的波纹。我示波器探头和鳄鱼夹接一起,波纹是0.8mv左右
lingge911 发表于 2013-10-28 16:44 | 显示全部楼层
线性电源纹波应该比较小啦,楼主的纹波大概是多少比例?
黄小俊 发表于 2013-10-28 17:46 | 显示全部楼层
1.5A是不是到达了317的极限了。得好好看看手册了。
看见未来 发表于 2013-10-28 19:50 | 显示全部楼层
希望能达到额定电流1.5A的输出
看图中压差和电流的关系,如果真要满载,注意散热!
i55 发表于 2013-10-28 20:42 | 显示全部楼层
神马示波器?普通示波器本底噪声就比317/337要大,根本测不出来。
星星ARM 发表于 2013-10-28 22:00 | 显示全部楼层
学习了,很有帮助。
eggcar 发表于 2013-10-28 22:04 | 显示全部楼层
纹波是静态纹波还是瞬态纹波......317这种稳压块的反馈放大器带宽有限 瞬态响应不理想很正常,滤波也解决不了本质问题......
鸟鸟 发表于 2013-10-29 00:02 | 显示全部楼层
szjosun 发表于 2013-10-29 09:01 | 显示全部楼层
317/337如果长时间带载工作1.5A稳定型可靠
 楼主| yang4469 发表于 2013-10-29 10:44 | 显示全部楼层
原来是看这个表,学习了,谢谢
 楼主| yang4469 发表于 2013-10-29 10:45 | 显示全部楼层
肯定不是极限,标准输出就是1.5A,我看了12楼的明白了
 楼主| yang4469 发表于 2013-10-29 10:47 | 显示全部楼层
纹波是静态纹波还是瞬态纹波......317这种稳压块的反馈放大器带宽有限 瞬态响应不理想很正常,滤波也解决不 ...
长时间稳定输出,不会不停地开关,应该看中静态波纹吧,我带电阻负载测试波纹也是<10mv
