[Kinetis] 新手求指导...KL25Z
2152|2
 楼主| Singapour 发表于 2013-10-28 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
     hello,我现在接触KL25Z的芯片不久,我想通过访问芯片的B端口引脚输入的高低电平来控制某一功能,就如: if(PORTB_PCR0)..... 在这之前我需要做些什么定义或是申明什么的?就是怎么样可以让这个条件控制语句有效?要怎么设置啊,对于我来说好难搞,求帮助啊!
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2013-10-28 15:11 | 显示全部楼层
根据你的问题的描述,你可以使用GPIOx_PDIR(GPIO输入数据寄存器)读取引脚外部的电平高低。
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-11-5 16:02 | 显示全部楼层
其实我觉得如果你自己添加头文件、文件夹、启动文件等会很麻烦,作为初学者也不知道到底该添加些什么。
你可以直接用官网上下载的KL25_SChttp://cache.freescale.com/files ... SET=Downloads&sr=10
make_new_project-sc_Keil创建keil平台工程(E:\……\KL25 Sample Code\kl25_sc_rev9\klxx-sc-baremetal\build\keil)
或make_new_project创建IAR环境的工程(E:\……\KL25 Sample Code\kl25_sc_rev9\klxx-sc-baremetal\build\iar)
或make_new_cw_project创建CodeWarrior环境的工程(E:\……\KL25 Sample Code\kl25_sc_rev9\klxx-sc-baremetal\build\cw)。
使用这个小工具生成的工程,将会按照platinum工程形式自动帮你添加以上头文件、启动文件等。
不过在你使用该新创建的工程前,最好在(E:\……\KL25 Sample Code\kl25_sc_rev9\klxx-sc-baremetal\src\projects)文件夹下创建新工程名称的文件夹,并在该文件夹下创建(工程名.c 和 isr.h)。这个isr.h可以从其他工程中复制一个过来,工程名.c文件可以将platinum.c内容复制过来。
