用STM32来做12864显示问题
2619|8
 楼主| thj19900219 发表于 2013-10-28 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用一个12864显示屏 显示一个动态的电压, 一般显示没有问题  ,可是连接时间长了之后 电压突然变成一个不对的固定的值,并且我将显示屏清零后  我让它显示还是刚刚的值 ,并且显示屏不能显示我想要的值,只有复位单片机才能正常显示怎么回事?
 楼主| thj19900219 发表于 2013-10-28 14:57 | 显示全部楼层
AD采集那边没有问题   因为我在KEIL的调试界面看电压还是跟着我的电压改变而改变的
 楼主| thj19900219 发表于 2013-10-28 17:00 | 显示全部楼层
已解决
黄小俊 发表于 2013-10-28 18:14 | 显示全部楼层
呵呵。。怎么解决的?
Regsen 发表于 2013-10-29 08:34 | 显示全部楼层
屏幕再第一次不对的时候,重新启动时,没有做清除操作吧。还有,12864是通过串口还是并口驱动的也对显示的稳定有影响。
SLHSu37 发表于 2013-10-29 08:39 | 显示全部楼层
自问自答···
解释一下原因嘛,怎么解决的··
outstanding 发表于 2013-10-29 14:52 | 显示全部楼层
没有情么 ?还是刷屏的问题
没有清么 ?还是刷屏的问题
 楼主| thj19900219 发表于 2013-11-7 10:09 | 显示全部楼层
我是用串口做的  每次发送数据和命令的时候延时长一点就好了
