[产品供应] CPC调功器
1355|1
 楼主| xianxichi 发表于 2013-10-28 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPC功率控制器的产品特点
1、先进的微处理技术
采用高性能的ARM-r CORTEX-TM-M3 32位内核,主频72MHZ,速度快,功耗低,抗干扰能力强。
2、友好的人机界面
CPC系列可控硅功率控制器采用OLED液晶屏显示。图形化的显示模式,使参数设定、调整更加便捷,故障及实时监控更加直观。
3、强大的抗干扰能力
所有外部控制信号、电压电流、通讯、输出电路均采用隔离技术,适合在特殊的工业环境中使用。
4、多种控制方式
集开环控制、恒压模式(U反馈、U2反馈)、恒流模式(I反馈、I2反馈)、恒功模式(p反馈)、定周期周波模式、变周期周波模式和相控+周波控制模式于一体。
5、多种负载接线方式
负载可接成星型中点接零、星型中点不接零、三角型接法,可通过参数轻松设定。
6、完善的保护功能
全程检测电流及负载参数,具有电源欠压、电源过压保护、过流保护、晶闸管过热保护、负载断线保护、频率保护、缺相保护等功能。
7、电源频率自适应
电源频率42-68Hz自适应功能,并且频率值实时显示,方便用户使用。
8、散热器温度实时监控,风机自控
采用高精度数字温度传感器,检测精度达0 0625℃,可实时监测散热器状态。散热风机可千动或自动控制,大大延长了其使用寿命,减少了噪音污染。
9、丰富的信号输出
有模拟信号和数字信号输出接口;两路继电器输出。两路信号直接可进行加减乘除的运算,可非常方便的实现特殊控制,模拟输入均可设置正负逻辑。
10、先进的通讯功能
配有RS485通讯接口,方便用户网络连接控制,提高系统的自动化水平及可靠性。内嵌Modbus标准协议方便组态连接。
11、输入输出电压、电流高精度检测
采用24位专用ADC,且输出值为真有效值(TRMS),确保了对非正弦信号的精确检测。
12、累积电量显示
可对运行中的电量进行累计,单位KWH。
西驰电气
 楼主| xianxichi 发表于 2014-6-27 15:02 | 显示全部楼层
希望大家支持下
