[STM8] stm8的定时器1利用PWM输出控制LED ,程序不知道哪里出问题
4790|4
 楼主| gpjun2008 发表于 2013-10-28 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手,希望大神解答下。程序是别人TIM2的我改过来TIM1,我的LED在PC2口所以用的TIM1的通道2,刚学不知道哪里出问题了。麻烦帮看下程序哪错了
请教个问题啊,网上找的利用tim1的通道2来pwm控制led怎么控制不了啊
#include "ioSTM8.h"
void CLK_Init(void);
void TIM_Init(void);
// 函数功能:延时函数
// 输入参数:ms -- 要延时的毫秒数,这里假设CPU的主频为2MHZ
// 输出参数:无
// 返 回 值:无
// 备    注:无
void DelayMS(unsigned int ms)
  unsigned char i;
  while(ms != 0)
    for(i=0;i<250;i++)
    for(i=0;i<75;i++)
    ms--;
// 函数功能:初始化时钟
// 输入参数:无
// 输出参数:无
// 返 回 值:无
// 备    注:无
void CLK_Init()
  CLK_CKDIVR = 0x11;          // 10: fHSI = fHSI RC output/ 4
                              //          = 16MHZ / 4 =4MHZ
                              // 001: fCPU=fMASTER/2. = 2MHZ
// 函数功能:初始化定时器2的通道2,用于控制LED的亮度
// 输入参数:无
// 输出参数:无
// 返 回 值:无
// 备    注:无
void TIM_Init()
  TIM1_CCMR2 = TIM1_CCMR2 | 0x70;// Output mode PWM2.
                                 // 通道2被设置成比较输出方式
                                 // OC2M = 111,为PWM模式2,
                                 // 向上计数时,若计数器小于比较值,为无效电平
                                 // 即当计数器在0到比较值时,输出为1,否则为0
  TIM1_CCER1 = TIM1_CCER1 | 0x30;// CC polarity low,enable PWM output      */
                                 // CC2P = 1,低电平为有效电平
                                 // CC2E = 1,开启输出引脚
//初始化自动装载寄存器,决定PWM方波的频率,Fpwm=4000000/256=15625HZ
  TIM1_ARRH = 0;
  TIM1_ARRL = 0xFF;
//初始化比较寄存器,决定PWM方波的占空比
  TIM1_CCR2H = 0x00;
  TIM1_CCR2L = 0x00;
// 初始化时钟分频器为1,即计数器的时钟频率为Fmaster=4MHZ
  TIM1_PSCRH = 0;
    TIM1_PSCRL = 0x00;
// 启动计数
  TIM1_CR1 = TIM1_CR1 | 0x01;
main()
  unsigned char i;
  CLK_Init();                 // 初始化时钟
  TIM_Init();                 // 初始化定时器
  while(1)                    // 进入无限循环
    // 下面的循环将占空比逐渐从0递增到50%
    for(i=0;i<128;i++)
      TIM1_CCR2H = 0;
      TIM1_CCR2L = i;
      DelayMS(5);
    // 下面的循环将占空比逐渐从50%递减到0
    for(i=128;i>0;i--)
      TIM1_CCR2H = 0;
      TIM1_CCR2L = i;
      DelayMS(5);
发现stm8寄存器好复杂啊
 楼主| gpjun2008 发表于 2013-10-28 17:21 | 显示全部楼层
逛了下论坛解决了,谢谢某个版主的资料。定时器1比较特殊点,要价格刹车语句才行。
huangxz 发表于 2013-10-28 17:31 | 显示全部楼层
jackwugaopei 发表于 2014-3-21 09:52 | 显示全部楼层
逛了下论坛解决了,谢谢某个版主的资料。定时器1比较特殊点,要价格刹车语句才行。 ...
你好,能共享一下你的TIM1 PWM是如何搞好的,改了哪里?我现在也在做PWM TIM2的是可以,但是就是TIM1的一个口都没法输出PWM,急死了,搞了好久!!都没搞好,请指点,谢谢!!
 楼主| gpjun2008 发表于 2014-3-21 14:00 | 显示全部楼层
你好,能共享一下你的TIM1 PWM是如何搞好的,改了哪里?我现在也在做PWM TIM2的是可以,但是就是TIM1的一 ...
  1. // 启动计数
  2.   TIM1_CR1 = TIM1_CR1 | 0x01;
  3.   TIM1_BKR|=0x80;
启动计数之后加个刹车语句
