[Kinetis] CW打不开KL25z的例程
4221|25
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-10-28 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次使用CW,不会用啊,按照教程自己创建了个项目成功了,然后想开始学习KL25的例程,但是怎么就打不开啊。双击也好,拖拽也好,选择打开程序也好,打开的都是我自己常见的例程。请指导,表鄙视
KuMo_2011 发表于 2013-10-28 21:54 | 显示全部楼层
工程开发环境选对了吗?
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-10-29 08:53 | 显示全部楼层
工程开发环境选对了吗?
应该没错,选的是arm啊
KuMo_2011 发表于 2013-10-29 09:05 | 显示全部楼层
我问的是,这个工程你知道是IAR的还是CW的还是Keil的呢
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2013-10-29 09:18 | 显示全部楼层
请问你双击或拖拽工程后,有什么弹出框提示吗?
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-10-29 11:14 | 显示全部楼层
如果这个我都弄错,我看我还是不要做技术了
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-10-29 11:17 | 显示全部楼层
没有任何提示,都是直接打开我自己创建的工程
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-10-29 11:23 | 显示全部楼层
什么时候飞思卡尔能出基于cmsis的IAR启动程序啊,CW真心用不明白
FSL_TICS_LY 发表于 2013-10-29 11:32 | 显示全部楼层
如果是eclips的CW,直接把工程文件中的.project拖到cw中。
如果是老版本的,把扩展名为.mcp的工程文件拖到cw中。
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-10-29 11:37 | 显示全部楼层
如果是老版本的,把扩展名为.mcp的工程文件拖到cw ...
这样拖过,打不开想要打开的工程,打开的是上次关掉的工程
FSL_TICS_Admin 发表于 2013-10-29 14:06 | 显示全部楼层
能不能把你出现的问题,贴个图上来.
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-10-29 14:39 | 显示全部楼层
能不能把你出现的问题,贴个图上来.
找到临时的解决办法了。可能是CM不支持双击或拖拽打开项目,只能通过导入打开,如果真是这样,CW做的也太不方便了
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-10-29 14:59 | 显示全部楼层
准备放弃CW了,还是使用Keil或IAR吧,使用方便,很快就上手了
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2013-10-29 15:00 | 显示全部楼层
找到临时的解决办法了。可能是CM不支持双击或拖拽打开项目,只能通过导入打开,如果真是这样,CW做的也太 ...
CW绝对支持双击和拖拽项目工程,能将你遇到问题或CW软件的弹出窗口信息,以截图的方式上传吗?
也有利于帮你更快的找到问题。
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-10-29 15:53 | 显示全部楼层
也有利于 ...
没有弹出任何窗口信息,直接打开了上次关闭的工程
FSL_TICS_Admin 发表于 2013-10-29 15:55 | 显示全部楼层
打开了上次关闭的工程, 不管它,然后拖拽工程进到工程栏.
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-10-29 16:07 | 显示全部楼层
也有利于 ...
20131029155859.jpg 双击打开KL25例程
打开后的界面
打开后的界面
打开后却是我自己创建的CW工程
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-10-29 16:12 | 显示全部楼层
这和通过导入工程一个效果,里面会同时存在多个项目,还是不方便
FSL_TICS_Admin 发表于 2013-10-29 16:22 | 显示全部楼层
哦,那CW是这样的.这点和IAR不同的.
其实这也是好处.如果你要几个工程同时开发的话,这个就是方便的地方,事物总有两面性的.
个人签名:初出茅庐,天下无敌,再学三年,寸步难行
61
