CAN通信,输出端加mos管作用
2658|9
 楼主| ldyeah 发表于 2013-10-28 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,平常自己用,在CAN通信的输出端也就最多加了个120欧的匹配电阻,但今天看到人家的一个板子没加电阻,而是放了一个n沟道的mosfet,请问下这个管子在这里作啥用?
huangxz 发表于 2013-10-28 22:22 | 显示全部楼层
120ohm的电阻应该也是有的,在CAN通信里面终端电阻是可选的。
tyw 发表于 2013-10-28 22:32 | 显示全部楼层
 楼主| ldyeah 发表于 2013-10-28 22:43 | 显示全部楼层
恩,不过这个mos管起啥作用啊?
huangxz 发表于 2013-10-28 23:10 | 显示全部楼层
恩,不过这个mos管起啥作用啊?
这种设计还真没见过,不过猜测是不是增加CAN的速率,加一个N-mos可以加快高低电平的转换速度?
mamba_kb 发表于 2013-10-29 09:45 | 显示全部楼层
这种设计还真没见过,不过猜测是不是增加CAN的速率,加一个N-mos可以加快高低电平的转换速度? ...
应该是起保护作用的
防止出现CAN_L电平高于CAN_H的情况
 楼主| ldyeah 发表于 2013-11-1 10:52 | 显示全部楼层
应该是起保护作用的
不是啊,CAN_L为高,CAN_H为低,管子也不导通啊相当于也没啥作用嘛
mamba_kb 发表于 2013-11-1 11:01 | 显示全部楼层
导通的啊 CAN_L高的时候 CAN_H就直接接地了
xutiefeng 发表于 2013-11-4 23:49 | 显示全部楼层
真没有见过,不过我的猜想是相当于增大功率,有些CAN收发器带多了,就带不起来了
crazy2012 发表于 2013-11-5 07:58 | 显示全部楼层
关注一下
