430串口发送
1460|2
 楼主| huigoushang 发表于 2013-10-29 00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用430F149的UART1串口和PC的串口调试助手通讯,欲实现430接收PC的数据后即返回PC。调试时发现430可以接收到PC的数据,在PC串口调试助手接收区却看不到430返回的数据。单步调试时查看到U1RXBUF和U1TXBUF均为PC发过来的数据。以下是代码,麻烦大侠点拨一下
#include "msp430x14x.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uint i,j,k,s;
//****************初始化时钟*************//
Init_Clk()
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;       //关狗
  BCSCTL1&=~XT2OFF;
  do
      IFG1&=~OFIFG;
      for(i=0xff;i>0;i--);
  while(IFG1&OFIFG!=0);
  BCSCTL2|=SELM1+SELS+DIVS_2;     //MCLK、SCLK均选择XT2=6M,SCLK进行4分频
//****************通讯操作***************//
#define U_E_H P3OUT|=BIT5       //通讯芯片使能控制
#define U_E_L P3OUT&=~BIT5
#define U1_R BIT7               //接收引脚
#define U1_T BIT6               //发送引脚
Init_USART()                    //初始化
  P3DIR|=U1_T+BIT5;             //引脚方向设置
  P3DIR&=~U1_R;                 //引脚方向设置
  P3SEL|=U1_R+U1_T;             //引脚功能设置
  U_E_H;                        //通讯芯片使能
  U1CTL|=SWRST;                 //开始设置串行口
  U1CTL|=CHAR;                  //8位数据位
  U1CTL&=~MM;                   //线路空闲多机协议
  U1CTL&=~PENA;                 //无校验
  U1CTL&=~SPB;                  //1位停止位
  U1CTL&=~SYNC;                 //异步通讯
  U1TCTL|=SSEL1;                //选择SMCLK
  U1BR1=0X00;
  U1BR0=0X9C;
  U1MCTL=0X40;                  //9600
  U1CTL&=~SWRST;                //串口设置结束
  ME2|=UTXE1+URXE1;             //发送、接收允许
  IE2|=URXIE1;                  //接收中断允许
  _EINT();                      //开全局中断
//****************主程序***************//
main(void)
  Init_Clk();
  Init_USART();
  while(1);
#pragma vector = UART1RX_VECTOR
__interrupt void RX_ISR(void)
   IFG2&=~URXIFG1;
   while(!(IFG2&URXIFG1));
   TXBUF1=RXBUF1;
   while((IFG2&UTXIFG1)==0);
   IFG2&=~UTXIFG1;
麻烦大侠点拨一下
xingyjj 发表于 2013-10-30 20:58 | 显示全部楼层
   IFG2&=~URXIFG1;
   IE2 &=~URXIE1;
   TXBUF1=RXBUF1;
    IE2|=URXIE1;
当中断出发时,先关闭中断,查看发送寄存器空不,然后发送收到的数据,发送完毕,打开中断
代码可能不一定对,不过对你成功又近了一步,如果可以了,吧你的代码发给我一份,
22233322@qq.com
