[51单片机] 两个51单片机电平传递问题,师傅进来帮帮忙!
4641|35
 楼主| samsunghellome 发表于 2013-10-29 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个系统需要用到两个单片机,单片机1做控制,单片机2反馈外界信号,现在需要单片机2送来的电平信号,单片机1接受相应高低电平信号并处理!!TTL电平传递,自己实验一下,直接连接不对,反应迟钝!!直接按键模拟高低电平信号,程序反应灵敏!师傅进来帮帮忙!
lubaodong 发表于 2013-10-29 08:27 | 显示全部楼层
先用万用表量一下单片机2有木有发出信号哇
 楼主| samsunghellome 发表于 2013-10-29 08:29 | 显示全部楼层
有的有的,同样的高低电平,用按键送高低电平就可以,反映灵敏,用单片机2送来的高低电平就不行!
lubaodong 发表于 2013-10-29 08:36 | 显示全部楼层
有的有的,同样的高低电平,用按键送高低电平就可以,反映灵敏,用单片机2送来的高低电平就不行! ...
“用单片机2送来的高低电平就不行”是怎么个不行法?
wolension 发表于 2013-10-29 08:42 | 显示全部楼层
我估计是没共地。
16777216 发表于 2013-10-29 08:46 | 显示全部楼层
同楼上  还有就是端口模式设置问题
 楼主| samsunghellome 发表于 2013-10-29 08:58 | 显示全部楼层
按键送来高低电平信号,程序反映正常,单片机2送来的高低电平信号,程序反映迟钝,甚至误操作!!
ayb_ice 发表于 2013-10-29 09:00 | 显示全部楼层
提高中间传输电平,增加驱动能力
Schvian 发表于 2013-10-29 09:04 | 显示全部楼层
输出单片机端口推挽,输入单片机端口开漏上拉
 楼主| samsunghellome 发表于 2013-10-29 09:42 | 显示全部楼层
好的,我试试,谢谢
lzqxs89 发表于 2013-10-29 09:50 | 显示全部楼层
先检测单片机2的信号是否有迟钝,然后检测下传输过程中信号是否衰减,还要看看是不是单片机1程序处理迟钝。
 楼主| samsunghellome 发表于 2013-10-29 10:10 | 显示全部楼层
先检测单片机2的信号是否有迟钝,然后检测下传输过程中信号是否衰减,还要看看是不是单片机1程序处理迟钝。 ...
单片机1反映灵敏,就是接收单片机2送来的电平信号时反映迟钝
lzqxs89 发表于 2013-10-29 10:15 | 显示全部楼层
在单片机1这段测量下信号是否衰减!
dushanwu 发表于 2013-10-29 11:33 | 显示全部楼层
需要增加个三极管吧,驱动一下
dirtwillfly 发表于 2013-10-29 12:09 | 显示全部楼层
额,通讯还是用i2c或者spi比较靠谱,不用自己设计通讯协议
autopccopy 发表于 2013-10-29 12:55 | 显示全部楼层
用示波器!!!!!!!!
lubaodong 发表于 2013-10-29 12:57 | 显示全部楼层
按键送来高低电平信号,程序反映正常,单片机2送来的高低电平信号,程序反映迟钝,甚至误操作!! ...
抓取出错时候的波形看看。
另外,单片机之间的连接搞成开漏加上拉电阻试一下嘛
huhuashizhe 发表于 2013-10-29 15:05 | 显示全部楼层
学习了
单片机学习123 发表于 2013-10-29 18:50 | 显示全部楼层
好学生啊
sgj245609615 发表于 2013-10-29 18:50 | 显示全部楼层
串口更好
