把直流24V用7805变为5V,那位有简单可靠的方**
5744|7
 楼主| jiaxinhui 发表于 2007-4-11 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
把直流24V用7805变为5V,那位有简单可靠的方法?
直接用7805发热太大了,根本就不行.....
除了在7805输入端加个电阻外,还有什么好的方法?
ko_wangph 发表于 2007-4-12 22:01 | 显示全部楼层
线性电源损耗太大,导致发热量大
使用开关电源吧
showgu 发表于 2007-4-12 22:21 | 显示全部楼层
mc34063
mc34063
qqddg 发表于 2007-4-12 23:08 | 显示全部楼层
为什么
为什么都是24V?7805是线性电源吗?怎么看的?
zjp8683463 发表于 2007-4-17 16:29 | 显示全部楼层
加电阻是最简单的办法
1。你就78XX一直降到7805,这样输出纹波很小
2。你用LM2596先把24V变成9V,再用7805,这样纹波相对大点
3。直接LM2596先把24V变成5V,纹波看你能接受不
hill7788 发表于 2007-4-17 22:13 | 显示全部楼层
直接用DC-DC降到5V得了
jenry 发表于 2007-4-20 16:28 | 显示全部楼层
直接转可以
直接转可以,但发热量比较大,可以加个大的散热片!
我以前这样用过,电流不大的情况下没问题的!
beiwei23du 发表于 2007-4-23 18:12 | 显示全部楼层
用LM2575试试
