[仿真] 我在进行dsp软件仿真的时候一直出现这样的错误提示
2358|4
 楼主| melodyshelley 发表于 2013-10-29 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error: Can't write to data memory 0x950, check memory config [-2184]
Can't Run Target CPU: Can't write to data memory 0x951, check memory config [-2184]
Can't Run Target CPU: Can't write to data memory 0x952, check memory config [-2184]
软件仿真的时候是不是必须用仿真器连接板子????
zhangmangui 发表于 2013-10-29 23:09 | 显示全部楼层
你查memory0x950   看看.map文件或者CMD文件
无法写入
 楼主| melodyshelley 发表于 2013-10-30 15:46 | 显示全部楼层
无法写入
这个在那个文件里面查找呢,因为是第一次软件仿真不太懂啊!谢谢啊
zhangmangui 发表于 2013-10-30 18:27 | 显示全部楼层
看看.cmd文件
pinda_ 发表于 2013-11-1 16:18 | 显示全部楼层
查看工程文件夹下DEBUG里面的MAP文件,看看对应的数据是什么。
