请问stm32如何直接控制步进电机?
2454|4
 楼主| j1755659290 发表于 2013-10-29 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一个24V2A的57步进电机,但是没有驱动器,想用stm32模拟驱动器来控制步进电机的转动,这样可以么?因为stm32芯片引脚是3.3V的,步进电机是24V的,所以能给一个转换电压的电路吗?谢谢了~~~
戈卫东 发表于 2013-10-29 14:18 | 显示全部楼层
直接驱动是指不用电压电流放大么? 那样的话好像没办法....
 楼主| j1755659290 发表于 2013-10-29 14:35 | 显示全部楼层
不是指不用电流电压放大,是指不用市面上卖的那种步进电机驱动器,我现在就是不知道怎么放大电压和电流,因为模电没学好。。。
戈卫东 发表于 2013-10-29 14:50 | 显示全部楼层
有很多选择.
最方便的是选一个专用的步进电机驱动IC.
然后可以考虑某些半桥驱动器或全桥驱动器取决于你的电机.
再然后还可以用分立元件构成半桥或全桥驱动器.
rouse 发表于 2013-12-26 19:39 | 显示全部楼层
24V2A 用L6205N
