[市场活动] 光电系统中的视频处理技术
1476|0
 楼主| ftie 发表于 2013-10-29 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电系统中的视频处理技术
作者:上海凯视力成信息科技有限公司
转载请标明出处
作者:上海凯视力成信息科技有限公司
转载请标明出处
飞机、舰船、车辆等上的光电系统应用时常常会面临如下一些技术问题:
1) 恶劣的气象环境。如雾霾、雨雪、沙尘、雨雪等,严重影响视频质量,图像的对比度很差,严重影响监视效果。这种图像质量可以通过图像增强处理算法,提升图像的对比度,提高视觉效果。
2) 晃动的工作环境。在这种颠簸晃动的环境下,视频会严重抖动和晃动,无法监视。有2种方法来解决这个问题:(1)通过基于陀螺的稳定平台,来获得稳定的监视视频,这是性能最优异的方法。(2)运用图像处理的方法来消除抖动,也就是电子稳像的方法,这种方**造成监视的视场的一定损失。显然第一种方法成本极高,且体积重量很大。而第二种方法,则成本低廉。体积重量均很小。
3) 自动视频跟踪技术。可以维持对监视目标稳定持续的跟踪,降低人员的工作量。
4) 视频融合技术。一般光电系统中均装备有可见光CCD传感器和热成像红外传感器。这两种传感器所反映的信息可以互补,可以通过图像融合技术,形成一个融合后的图像,从而使得监视视频的信息更为丰富。
5) 超分辨率技术。很多情况下的监视是对目标的凝视,这是可以通过图像处理的超分辨率技术,有效地改善对远距离目标的探测清晰度,从而相当于提高光电系统的探测距离。
6) 视频拼接技术。视频拼接技术其实在现代智能手机或相机中已经普遍获得应有。在光电探测的时候,我们可以通过视频拼接技术来获得更大视场的画面,从而使得观察者对全局态势有个更为直观清晰的理解。
上海凯视力成信息科技有限公司在图像处理技术在光电系统中的工程化应用方面,做出了很多有益的尝试,通过多年的努力,形成了系列货架式产品,如AVT21,AVT31,VS8098,VE9901等,在机载、舰载、车载等光电系统中获得了很多成功的应用。大大提高了光电系统的探测能力。
