请帮忙分析MOS开关原理
2322|17
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2013-10-29 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
当A点有高电平时,Q2导通,B点为低电平,这时Q3怎么会导通呢?不知道怎么解释这个原理,请高手分析原理,谢谢
luzhch 发表于 2013-11-16 11:26 | 显示全部楼层
图呢?
w583717 发表于 2013-11-16 15:35 | 显示全部楼层
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2013-11-18 21:24 | 显示全部楼层
图呢?
在压缩包里面
luzhch 发表于 2013-11-18 21:27 | 显示全部楼层
在压缩包里面
打不开,乱码
戈卫东 发表于 2013-11-20 20:36 | 显示全部楼层
图就不能直接贴出来? 下载再打开很麻烦的....
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2013-11-20 21:48 | 显示全部楼层
请帮忙分析,谢谢
戈卫东 发表于 2013-11-21 08:48 | 显示全部楼层
图上找不到你说的A点B点......
不过电路非常简单,Q2是一个反相器,Q3是反相/驱动. 当BEEP输入为高时,Q2导通,Q3栅极为低电平,Q3关闭. 当BEEP为低电平时, Q3导通.
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2013-11-21 22:34 | 显示全部楼层
图上找不到你说的A点B点......
不过电路非常简单,Q2是一个反相器,Q3是反相/驱动. 当BEEP输入为高时,Q2导通, ...
非常感谢您好的回复,这样看低电平导通,岂不是MOS管每个脚都为低电平了呀
戈卫东 发表于 2013-11-22 07:03 | 显示全部楼层
不是每个脚都为低电平. 栅极为高电平时,漏极为高电平; 栅极为低电平时,漏极为高电平. 它们总是相反的.
victory0702 发表于 2013-11-22 08:37 | 显示全部楼层
图上找不到你说的A点B点......
图中是PMOS,BEEP输入为高时Q2能导通吗?
戈卫东 发表于 2013-11-22 18:35 | 显示全部楼层
没注意看型号.....
原来是PMOS呀.....:L
如果源极接地,应该用NMOS呀...居然是PMOS,太意外了.
如果是PMOS....算我没说吧......
戈卫东 发表于 2013-11-22 18:36 | 显示全部楼层
为什么用PMOS呢? 这种电路只有选NMOS呀......
victory0702 发表于 2013-11-23 09:34 | 显示全部楼层
没注意看型号.....
原来是PMOS呀.....
嗯,如果是NMOS你的分析是对的
戈卫东 发表于 2013-11-23 14:33 | 显示全部楼层
如果是PMOS,你的BEEP信号应该给出负电压才行...而且VCC应该是负电压.
不过如今这年头,这些都不太可能是负的呀.....
黄小俊 发表于 2013-11-25 18:59 | 显示全部楼层
趣味单片机 发表于 2013-11-27 20:07 | 显示全部楼层
还要去翻翻书,再仔细看下p沟道的用法。
