[仿真] 请大神帮忙看看这个pnp三极管的作用
2471|15
 楼主| zuomujie 发表于 2013-10-29 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在proteus中仿真结果是输入输出完全一致,是电压跟随的作用么?这个电路是在线阵CCD模拟电压输出端口发现的,求大神解答
dragon_hn 发表于 2013-10-29 16:31 | 显示全部楼层
"输入输出完全一致"应该不是吧?至少输出比输入高Vbe
 楼主| zuomujie 发表于 2013-10-29 16:38 | 显示全部楼层
我也这么觉得,是因为我没有用具体型号的pnp么?我试试
 楼主| zuomujie 发表于 2013-10-29 16:40 | 显示全部楼层
是一样的,换了个8550,仿真也是不变的
gx_huang 发表于 2013-10-29 16:58 | 显示全部楼层
这个也需要仿真吗?想想就知道了。
难道需要仿真2个电阻串联和并联吗?
Lgz2006 发表于 2013-10-29 17:28 | 显示全部楼层
赞同5楼,虽然有些生硬
楼主的结果正是“射随器”的价值所在
黄小俊 发表于 2013-10-29 18:55 | 显示全部楼层
射极输出器,,约等于1.。
 楼主| zuomujie 发表于 2013-10-29 19:00 | 显示全部楼层
这个也需要仿真吗?想想就知道了。
难道需要仿真2个电阻串联和并联吗?
大神我错了。。。小弟刚学习
luofeng2g 发表于 2013-10-29 20:10 | 显示全部楼层
POGOPLANE 发表于 2013-10-30 12:14 | 显示全部楼层
开关作用吧···
diweo 发表于 2013-10-30 14:33 | 显示全部楼层
你的示波器是交流耦合的。
所以输入和输出的波形是一样的,数值是不同的。把鼠标移上去看一下就知道了。
如果换成直流耦合,然后把2个通道的0调到同一高度,就可以看出差别了。
 楼主| zuomujie 发表于 2013-10-30 15:36 | 显示全部楼层
你的示波器是交流耦合的。
是一样的,结果还是这样。
是射极跟随器的意思
751212216 发表于 2013-10-30 18:10 | 显示全部楼层
只是电流放大了。
wugang1213 发表于 2013-10-30 18:30 | 显示全部楼层
射极跟随器。 直流偏置相差Vbe。
woshixinshou 发表于 2013-10-30 20:24 | 显示全部楼层
有比较多的人喜欢拿这个电路来做“隔离”...,来防止一些外部的信号直接输入到CPU的IO口,那样IO口就比直接相连安全高很多。
如果想做的比较好,就用反相,再反相的方法,但是反反相的方法,对波形的占空比有所改变,占空要求精确的地方不好用。
 楼主| zuomujie 发表于 2013-10-30 21:27 | 显示全部楼层
有比较多的人喜欢拿这个电路来做“隔离”...,来防止一些外部的信号直接输入到CPU的IO口,那样IO口就比直接 ...
谢谢~
