[产品供应] USB转I2C ,USB 转SPI 适配器 转换器
1009|0
 楼主| 99eda 发表于 2013-10-29 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
【功能介绍】
   I2C仿真器(Model:QD8200)是一款用于I2C协议的仿真器,电脑主机作为I2C主控端模拟I2C时序操作,支持烧录读写和测试通用I2C存储器的功能,也有可以用于调试带I2C接口的设备和嵌入式产品。
1、广泛的操作系统支持,支持目前市面主流的windows 98、2000、 xp、vista、 win7等操作系统。
2、两路独立的I2C接口,可以通过软件里面设置使用A端口和B端口,A端口对应SDA0和SCL0,B端口对应SDA1和SCL1,其中SDA0和SCL0内部带2.2K欧姆上拉电阻,SDA1和SCL1内部带100K欧姆弱上拉电阻。
3、I2C通信时钟可调,支持高速I2C通信时钟,高速I2C时钟最大速度为3MHz。
  注意:高速I2C通信需要从设备支持。
4、支持8位地址和16位地址的I2C设备。
5、支持任意地址、任意长度读写功能,支持单地址调试功能,支持寄存器直接调试。
6、支持24系列存储器量产模式的芯片烧录,配送常见DIP8和SOP8烧写座,量产烧录模式使用A端口,内部带2.2K欧姆上拉电阻。
7、芯片调试支持时序调整,可以通过修改配置参数分段微调I2C通讯协议的Start、Stop信号起始、保持、停止时间和读写时钟,调整精度为0.2us,该模式用于芯片调试验证或高级调试。
【已经测试通过的芯片】
  24全系列I2C存储芯片:24C00、24C01、24C02、24C04、24C08、24C16、24C32、24C64、24C128 ......
  VGA视频AD转换芯片AD9883A 的I2C接口寄存器调试配置
【设计向导】
  如果您的产品或即将设计的产品上需要对I2C接口的芯片或目标设备进行调试分析或读写,QD8200将会是您的得力助手,为了更好的利用仿真分析工具,请在设计产品时引出I2C通讯需要用到的SCL时钟线和SDA数据线,同时将GND参考电平一起引出来,引脚间距为常用的2.54mm(或100mil),这样,使用我们配送的杜邦线可以直接连接仿真器和目标设备,调试模式可使用端口B,对应SCL1和SDA1接口,内部为100K欧姆弱上拉电阻,参考连接如下所示:
     仿真器SCL1----杜邦线----目标板SCL
     仿真器SDA1----杜邦线----目标板SDA
     仿真器GND-----杜邦线----目标板GND
【应用软件界面】
【仿真器连接编程测试底板示意图】
【支持贴片DIP8封装的24系列存储器芯片烧录】DIP8脚封装的芯片直接通过锁紧座烧录,芯片缺口朝向20脚锁紧座的手柄压下的方向:
【支持贴片SOP8封装的24系列存储器芯片烧录】贴片SPO8脚封装的芯片通过测试座进行烧写:
【产品清单】
1、QD8200 I2C仿真器一个;
2、I2C_TB测试编程小板一块;
3、SOP8转DIP8测试座一个;
4、USB通信电缆一条;
5、10针排线一条;
6、2.54mm间距杜邦线10条;
7、产品光盘一张。
【我们的联络方式】
公司:深圳市启点时代科技有限公司(开发板商城)
地址:深圳市龙岗区中心城吉祥路风临国际中心B1911(地铁3号线龙岗线吉祥站)
网址:http://www.99eda.com
      http://www.qd-tek.com
电话:0755-25310164
      0755-25310167
传真:0755-25310167
手机:13554797800
Q Q客服1:772514771
Q Q客服2:578147708
Q Q客服3:1751385050
邮箱01 :sales@99eda.com
邮箱02:anne@99eda.com
邮箱03:sales@qd-tek.com
个人签名:新发布 CPLD 量产编程器型号:QD1020,QD2020,QD3020 ,后面将有更多新品发布,请多多关注 www.qd-tek.com ...
48
