[STC单片机] 12864乱码求助
2650|14
 楼主| 俊来 发表于 2013-10-29 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的程序,51单片机运行一切正常,但是15单片机运行就出现了乱码 ,而且15单片机运行,结果不是从程序制定位置处开始显示,例如:指定位置0x80,结果在0x84位置处开始显示。
它们的时钟频率都是11.0592MHz 疑惑不解!!!
 楼主| 俊来 发表于 2013-10-29 21:15 | 显示全部楼层
同样的频率 ,为何不能正常运行呢?!!!
 楼主| 俊来 发表于 2013-10-29 21:59 | 显示全部楼层
自我顶起
Harvard 发表于 2013-10-29 22:38 | 显示全部楼层
15是什么单片机
ayb_ice 发表于 2013-10-30 08:05 | 显示全部楼层
时序延时的问题吧
 楼主| 俊来 发表于 2013-10-30 20:36 | 显示全部楼层
时序延时的问题吧
同样的延时,,为什么只在15单片机上就会出现乱码 ?
 楼主| 俊来 发表于 2013-10-30 20:40 | 显示全部楼层
15是什么单片机
STC刚出的一款儿单片机,和12很像,都支持1T时钟周期,而且更先进的是,15可以不用时钟电路和复位电路,所以其本身就是一个最小系统。现在我感觉51适合学习用,但15适合做些东东
Harvard 发表于 2013-10-30 20:45 | 显示全部楼层
15系列啊 老妖新忽悠人的玩意. stc几乎每款都差不多. 都带内部rc震荡和复位电路
 楼主| 俊来 发表于 2013-10-30 20:55 | 显示全部楼层
15系列啊 老妖新忽悠人的玩意. stc几乎每款都差不多. 都带内部rc震荡和复位电路 ...
是的  ,其他系列的,像51,12虽然内部含有rc震荡和复位电路,但是如果没有了外部硬件时钟电路和复位电路,他能工作?
NE5532 发表于 2013-10-30 21:40 | 显示全部楼层
俊来 发表于 2013-10-30 21:37
胡扯的吧,51单片机没有外部时钟电路和复位电路 它也可以工作?
楼主看清楚自己写的什么再说人家胡扯哈
你已经强调了内部有RC振荡器和复位电路,他凭什么不能工作??
 楼主| 俊来 发表于 2013-10-30 21:48 | 显示全部楼层
楼主看清楚自己写的什么再说人家胡扯哈
像51,12虽然内部含有rc震荡和复位电路,但是如果没有了外部硬件 ...
哦 原来是我的错,是我没有说清楚,抱歉了,呵呵
51内部含有振荡器和时钟产生电路,但是没有石英晶体和微调电容,so...
NE5532 发表于 2013-10-30 21:56 | 显示全部楼层
额,目前还没有单片机集成晶体进去的,因为工艺不一样,而且太大。
outstanding 发表于 2013-10-31 08:20 | 显示全部楼层
应该是移植没有移植好 ?
