[电路/定理] 如何使用三极管搭建一个电压比较器,可以分辨0.2V的压差?
9524|12
 楼主| woshixinshou 发表于 2013-10-29 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
2个比较的电压都大于0.7V,谢谢.
maychang 发表于 2013-10-30 08:28 | 显示全部楼层
差动放大器即可
weilaiheike 发表于 2013-10-30 09:40 | 显示全部楼层
版主说得很清楚了哈,我上个图,给楼主参考参考
我用这个电路去仿真了下,发现不能用,压差不到1v的样子~  发表于 2013-10-30 20:15
xukun977 发表于 2013-10-30 10:12 | 显示全部楼层
思路:放大器+正反馈
鸟鸟 发表于 2013-10-30 12:39 | 显示全部楼层
751212216 发表于 2013-10-30 18:07 | 显示全部楼层
用运放多好,  又不贵
shalixi 发表于 2013-10-30 19:08 | 显示全部楼层
339更好
 楼主| woshixinshou 发表于 2013-10-30 20:18 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,不使用运放和比较器的。
4L的高手,“思路:放大器+正反馈”,可以具体一点吗?谢谢~
luofeng2g 发表于 2013-10-30 21:09 | 显示全部楼层
下个比较器的 内部图看看不就知道了
黄小俊 发表于 2013-10-30 22:47 | 显示全部楼层
集成比较器的话还是比较复杂的。
shalixi 发表于 2013-10-31 10:39 | 显示全部楼层
**n1131 发表于 2013-10-30 22:47
集成比较器的话还是比较复杂的。
怎么搭,出来的电路都比比较器复杂。
时间煮雨 发表于 2013-10-31 22:36 | 显示全部楼层
用运放吧
weilaiheike 发表于 2013-11-1 13:54 | 显示全部楼层
楼主的三极管基级电阻值取的多大 仿真图贴上来看看。
