如何理解平行线测试法:纹波噪声
2927|5
 楼主| hucady 发表于 2013-10-29 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实,很早就有这个疑问了:
下面是大家熟悉的纹波噪声测试方法——平行线测试方法
图示的平行线测试法,具体要求为:
1、两条平行铜箔带的长度为 51mm(2in.)到 76mm(3in.)之间。
2、两条平行铜箔带的间距为 2.54mm(0.1in.)。
3、合理地设置铜箔带的厚度和宽度,确保电流在两条铜箔带的总压降小于模块输出电压的 2%。
4、在铜箔带上距离模块输出端 25.4mm(1in.)处安装高频特性良好的1uF瓷片电容(X7R或者 X5R)或金属膜电容(C1)。在铜箔带的后端安装 10uF(C2)钽电容。
5、在铜箔带上距离模块输出端 51mm(2in.)到 76mm(3in.)处安装测试点。V(+)测试点和 V(-)测试点的间距为 6.4mm(1/4in.)。
6、示波器采用 20MHz带宽测量。
 楼主| hucady 发表于 2013-10-29 23:14 | 显示全部楼层
为什么要规定到C1、C2两个电容的位置和距离?1uF和10uF是怎样规定?
不是25.4mm行不行?两个铜箔线的间距不是2.54mm行不行?
这些尺寸怎样得来的呢?
 楼主| hucady 发表于 2013-10-31 21:51 | 显示全部楼层
没人回答、?
做电源的!!
等待……
 楼主| hucady 发表于 2014-1-16 22:16 | 显示全部楼层
等待^^
奔牛滚滚 发表于 2014-1-16 23:18 | 显示全部楼层
没懂为何如此
个人签名:它山之石,可以攻玉!
30
