短路保护这样设计行吧?
2712|11
 楼主| ihafd 发表于 2013-10-30 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1, P20是高电平,Q1导通.Q2关断.
2, P20是低电平,Q1截止,Q2导通.当J1短路时,R2,把Q1的B极拉高使Q1导通,从而让Q2关断
3, 当接上负载后,P20置低电平可以让Q1截止吗?
谢谢!!
airwill 发表于 2013-10-30 09:39 | 显示全部楼层
不能.
当接上负载后,P20置低, 由于 R2  的作用, Q1不会截止
ayb_ice 发表于 2013-10-30 09:45 | 显示全部楼层
如果Q2已经导通,再短路,无法保护
或Q2导通不全,导致Q1导通,Q2截止,Q1更加导通
结论: 不行
 楼主| ihafd 发表于 2013-10-30 09:52 | 显示全部楼层
啊!.那应该怎样.设计?谢谢!!
 楼主| ihafd 发表于 2013-10-30 10:54 | 显示全部楼层
我把R1改小些,让它可以控制Q1的B极变低,可不可行?
cds_666 发表于 2013-10-30 16:11 | 显示全部楼层
改成限流电路或加个自恢复保险比较简单。
coody 发表于 2013-10-30 16:53 | 显示全部楼层
不行。
黄小俊 发表于 2013-10-30 19:26 | 显示全部楼层
寒舍 发表于 2013-10-30 21:30 | 显示全部楼层
当J1短路时,24V的电压不就直接经过24.7K的电阻串接到P20口了?什么样的单片机端口能承受这么高的电压而不烧芯片?
sfofyyy 发表于 2013-10-30 21:33 | 显示全部楼层
楼上:8050基极限压到0.7V了
寒舍 发表于 2013-10-30 22:10 | 显示全部楼层
楼上:8050基极限压到0.7V了
哦,眼拙了!多谢指正
Siderlee 发表于 2013-10-30 22:17 | 显示全部楼层
啊!.那应该怎样.设计?谢谢!!
baidu   短路保护
jjeemm77 发表于 2013-10-31 15:44 | 显示全部楼层
哈!…取样点没采对!…
