BUCK-BOOST电感响
3101|14
 楼主| jinwenfeng 发表于 2013-10-30 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电感用的是带屏蔽外壳的功率电感,电流小的时候听不到电感响,电流增大时,电感开始发出“吱吱“的响。
请问这是怎么一回事啊,电流增大时,电压还是输出-5V。
黄小俊 发表于 2013-10-30 13:19 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2013-10-30 17:14 | 显示全部楼层
这个芯片好
gkkg 发表于 2013-11-1 13:25 | 显示全部楼层
电感发出吱吱响的声音可能是电路工作状态不正常,有可能是占空比的原因,我也遇到过这个问题
LAORUAN 发表于 2013-11-1 17:18 来自手机 | 显示全部楼层
电感饱和了?
 楼主| jinwenfeng 发表于 2013-11-6 08:49 | 显示全部楼层
电感发出吱吱响的声音可能是电路工作状态不正常,有可能是占空比的原因,我也遇到过这个问题 ...
占空比的原因?不太明白 能详细讲解一下吗
 楼主| jinwenfeng 发表于 2013-11-6 08:57 | 显示全部楼层
电感饱和了?
电感肯定没饱和,电流到了0.5A的时候就开始响,电流到了1.6A的时候电压还是 -4.9V 说明电感肯定没饱和
不亦心 发表于 2013-11-6 09:14 | 显示全部楼层
挂一下波形,看正常不
tc9148 发表于 2013-11-6 10:28 | 显示全部楼层
环路不稳定导致!有两个原因:1.采样不准,2.环路不稳定。
gkkg 发表于 2013-11-7 17:29 | 显示全部楼层
我上次遇到的就是开关频率不正确引起电感响
 楼主| jinwenfeng 发表于 2013-11-11 21:48 | 显示全部楼层
挂一下波形,看正常不
这波形图片上传不了额  有什么办法啊
 楼主| jinwenfeng 发表于 2013-11-11 21:50 | 显示全部楼层
这波形图片上传不了额  有什么办法啊
波形不正常 一般纹波围绕输出电压上下波动 电流大了后 输出电压成了正弦波 纹波围绕正弦波上下波动
yangdiandong 发表于 2013-11-11 22:17 | 显示全部楼层
电感磁性材料因为颗粒间的缝隙导致材料在涡流的作用下震动,震动频率刚好在人耳听觉范围内,一般电感加环氧树脂来避免。大概是这样
不亦心 发表于 2013-11-12 09:20 | 显示全部楼层
这波形图片上传不了额  有什么办法啊
添加附件
 楼主| jinwenfeng 发表于 2013-11-13 17:46 | 显示全部楼层
已经找到原因了 误差放大器的电路设计有错误 R34 C39去掉 R37换一个几千欧电阻可以了
