[DCDC] DCDC输出纹波分析,经典案例
6788|9
 楼主| kwl爱学习 发表于 2013-10-30 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个普通Boost电路中,开关频率1Mhz,输入电压3.6V-4.1V,输出电压12V,最大输出电流140mA。
使用一颗10uH/1.4A电感,一个厂家的纹波比较小,而换另一家同规格的电感则纹波特别大,用数字电桥测量过电感,感值,Q值,DCR都是正常的,不知为何会有此差异!输出纹波见图片
Siderlee 发表于 2013-10-30 13:19 | 显示全部楼层
第一个那个好像是有地方震荡了。。。。
不过你的两个图时间间隔不一样。。。。500ns------2.5us
估计跟电感的寄生参数有关,寄生参数估计你DCR测试不出来
黄小俊 发表于 2013-10-30 13:33 | 显示全部楼层
嗯。如楼上。
 楼主| kwl爱学习 发表于 2013-10-30 13:59 | 显示全部楼层
第一个那个好像是有地方震荡了。。。。
间隔都调500ns就看不出那个正弦波了,只能看到不在同一水平线上的锯齿波。
哪里震荡了?电感发生谐振?怎么震荡的?求教!
但是看规格书SRF=24Mhz,我的开关频率才1M的
mmuuss586 发表于 2013-10-30 17:16 | 显示全部楼层
你应该让德国做电感厂家的代理商给你介绍下。
 楼主| kwl爱学习 发表于 2013-10-30 17:44 | 显示全部楼层
亲,那个太麻烦,不如你直接给我介绍下
鸟鸟 发表于 2013-10-31 00:18 | 显示全部楼层
rener 发表于 2013-10-31 07:52 | 显示全部楼层
2个电感的分布参数不一样
008ming 发表于 2013-10-31 09:07 | 显示全部楼层
在交流下测试电感就知道他们的差别
 楼主| kwl爱学习 发表于 2013-10-31 15:02 | 显示全部楼层
2个电感的分布参数不一样
能否具体点?
edison-wu 发表于 2014-1-26 15:21 | 显示全部楼层
第一幅图应该不是振荡吧,你后端有负载电容,在做充放电的动作,
第二幅图,应该是LC电路参数没选好(个人观点)
