[产品供应] 友坚恒天新品UT4412BV02评估板上市喽
929|0
 楼主| ykl0429 发表于 2013-10-30 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:UT4412BV02评估板
产品简介
       UT4412BV02评估板是 深圳友坚恒天科技 针对用户需求而定制开发的,继2013年初推出的A9 旗舰开发板UT-Exynos 4412开发板后的有一款精心设计的产品。
       UT4412BV02所搭载的UT4412CV02核心板,采用邮票孔封装,专为4412量产用户而定制开发。UT4412CV02核心板配置Samsung Exynos 4412(1.4 ~1.6Ghz主频,四核 A9)2GB DDR3内存、8GB iNand 存储 PMU管理。 支持预装用户指定操作系统,方便量产用户直接贴片生产成品,加速产品进度,提高效率。【UT4412CV02核心板已经被多家用户批量用于产品】
产品功能特性
l         CPU: ARM Exynos 4412Quad-core, 主频 1.4Ghz, 四核心
l         内存:2G Bytes DDR3
l         内置存储:8G Bytes iNand
l         PMU:特有的PMU管理芯片——ACT8847
l         显示接口:支持LVDS 1280*800 10.1寸高清屏,同时支持其他型号和TTL接口的LCD
l         以太网:100 / 10M 自适应网口,采用DM9000网卡芯片
l         音频接口:采用IIS协议,WM8976芯片,支持音频输入输出
l         USB接口:USB OTG 2.0 和 4路 USBHost 2.0
l         G-sensor:板载重力感应芯片,支持屏幕旋转和3D游戏
l         HDMI接口:高清输出接口,HDMI V1.4
l         MIPI接口:连接 MIPI显示屏,MIPI摄像头等
l         Camera接口:摄像头接口
l         SD卡接口:支持最大32GB SD卡扩展存储
l         TF卡接口:最迟最大32GB T-Flash卡扩展
l         RTC:支持RTC实时时钟保存
l         BUS总线接口:16-bit 数据总线,地址总线和控制总线
l         串口:4路UART串口,提供TTL、RS232、RS485接口
l         TP接口:支持USB和I2C 接口
l         支持 I2C I2S SPI PWM ADC 以及丰富的GPIO接口
l         用户按键:3*3 矩阵键盘
l         3G通讯模块:    华为3G通讯模组EM770
l         WIFI无线网卡:  UT_WIFI_G
l         蓝牙模块:      UT_BT_A
l         GPS导航模块:   UT_GPS_A
l         Camera模块:    500W摄像头
l         模拟摄像头模块:UT_AVIN
产品标准配置
l         UT4412CV02 核心板       * 1
l         UT4412BV02 主板         * 1
l         10.1寸高清屏            * 1
l         10.1寸5点电容屏         *1
l         12V/2A 电源适配器       * 1
l         USB 下载/调试线         *1
l         串口线(双母头)          * 1
l         网线                    * 1
l         DVD光盘资料             * 1
公司:深圳市友坚恒天科技有限公司           更多产品详情请关注公司网站http://www.urbetter.com/main.asp
