APFC+PSR+DIM线性调光,PF>0.9,效率>90%,低BOM成本,主动PFC非隔离LED恒流驱动IC-ZA8606,高PFC>90%,最高效率94%,应用于40瓦以设计方案(LED球泡灯、LED筒灯、LED PAR灯、LED日光灯、LED吸顶灯、LED面板灯)
随着LED照明的大力普及,除了LED灯珠之外,LED照明对驱动电源芯片的性价比要求也越来越高。
LED驱动器将交流电转换成直流电给灯珠供电,同时控制灯珠电流使其恒定。LED驱动器是整灯的心脏,直接影响整灯的稳定性和可靠性,驱动芯片则是LED驱动器的核心,决定着驱动器的性能。
非隔离拓扑结构和隔离拓扑结构在LED驱动应用中的对比
| | 非隔离降压拓扑 | 隔离反激拓扑 | | 精度 | 输出电流纹波小 | 输出电流纹波较大,需要大电容滤波;
初级侧恒流对变压器要求高,一致性不易控制
| | 系统效率 | 一次能量转换,输出全周期供电,系统效率高 | 输出半周期供电,系统效率稍低 | | 可靠性 | 简单的结构和较少的元件数量,减少故障发生的可能 | 通过变压器实现输入输出隔离;
开关器件应力较大,不适合高输出电压应用
| | 小型化 | 总元器件少,成本低,PCB空间小 | 结构较Buck复杂,变压器工序多 | 从表中所列性能对比中不难发现,降压非隔离方案会逐渐成为市场的主流趋势之一,主要是因为其对电路元器件的要求更低,数量更少,从而提供更优化的成本,最终实现更高的整体效率,更适用于高压LED的光源应用,这也符合当前LED照明市场的需求。随着灯具材料散热设计的不断改进,安全方面的顾虑也会迎刃而解。非隔离方案会逐渐被市场所认可,从而为LED灯泡的成本优化走出重要的一步,最终实现LED照明早日走进千家万户。
在此,推荐一款ZA8606专为非隔离绿色照明驱动T5/T8日光灯(球泡灯,面板灯,筒灯,球泡灯,LED吸顶灯也适用)优化设计的LED芯片方案,带PFC,极低的BOM成本,运用简单,带过温/短路保护。PF值大于0.9,效率高于90%。利用ZA8606可以实现40W以内高功率,高效率,高PFC,低成本LED驱动方案设计。
ZA8606 优势小结 ◆ ZA8606支持全电压输入(90~264V)且线性调整率好!输出可实现12串~24串灯板兼容同一个电源,且输出电流变化在3%以内! ◆ 高精准定电流,恒流精度±1%左右(输入变化90~264) ◆ 批量一致性好!经过大批量生产验证,批量时电流精度可以控制在+/-3%以内!由于采样电感电流,输出LED电流受外部元件影响很小! ◆ 高效率。18W输出时,最高效率达94%! ◆ 输出开路时,输出电压可以嵌位住。 ◆ 芯片最大可驱动10A MOSFET(功率最大可做到40W) ◆ 线路非常精简,BOM COST可控制在5RMB以内(不加EMC零件) ◆ ZA8606线路可以采用一般工字电感设计,无需采用E型电感,因此设计BOM成本更低。
ZA8606描述 ZA8606是一款非隔离LED 降压型驱动控制器芯片。它提供简单的应用线路就能得到高功因, 高效率以及高精准的定电流功能, 因此ZA8606能够符合LED 照明的规格需求, 并且能降低电源的材料成本。ZA8606 采用45KHZ 的定频操作, 和内部200mV 精准的参考逻辑控制比较器, 经由平均电流回授回路得到准确的LED 电流, 另外可透过DIM 脚位很容易控制LED 电流完成线性调光功能。 ZA8606 有多项保护功能来保护芯片和系统, 这些功能包含有: 欠电压死锁保护功能(UVLO), 过电流保护功能(OCP), 过电压保护功能(OVP), LED短路保护功能(SCP) 和芯片内部的过温度保护功能(OTP) 。
