定时器问题
1376|3
 楼主| dfsa 发表于 2013-10-30 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在View类的OnCreate中加入一个定时器SetTimer(0,100,NULL),然后再View类的OnTimer函数中写入如下代码:
         for(int i=0;i<500;i++)
           for(int j=0;j<400;j++)
     if(((i-100)*(i-100)+(j-120)*(j-120))<100*100)
       data[i][j]-=1;
CMainFrame *pMainFrm=(CMainFrame *)AfxGetMainWnd();
CMDIChildWnd *pChild = pMainFrm->MDIGetActive();
CLAIBINView *pView=(CLAIBINView*)pChild->GetActiveView();
if(maploadok)
pView->mapopen((data[i][j]));
其中数组data[i][j]的值表示不同直线的长度,if语句是用来判断一个圆形区域,以data[100][120]为圆心,半径为100的圆面。data[i][j]-=1相当于使整个圆面减少同样的高度1,这不是我想要的效果。我希望是圆心那点的值减少最多,随着逐渐向外扩展减少的值逐渐变小,相当于一个漏斗的样子。我需要怎样对data[i][j]操作才达到上述效果,并且用一个定时器使之以动态的过程形成类似于漏斗状。
sinadz 发表于 2013-10-30 16:45 | 显示全部楼层
多线程吧!
秋天落叶 发表于 2013-10-30 16:55 | 显示全部楼层
可以用大圆减逐步扩大的圆面积为计量
pkat 发表于 2013-10-30 17:04 | 显示全部楼层
长时间的计算,开定时器一定会阻塞的。
应该启动线程计算。
如果需要在定时器里启动线程也行。
不过如果计算时间很长,无论怎么处理,任务都会积累下去。
最好根据需要计算,有些不必计算的就节省了。
比如你这里,如果是定时器开线程计算时,上次开的线程,还在计算,新线程就不必开了。
否则开线程计算,计算结束,结果通过消息,post 到主窗体显示。
如果,结果不是必须得到的,而时间非常重要,可以先结束前一个线程;
重新在新的时间点开线程计算。
