不同频段频率测量
1905|3
 楼主| 瑜瑾 发表于 2013-10-30 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
从10^-6到10^9HZ,各频段频率的测量方法不同,他们分别是什么方法?
linfeng24 发表于 2013-11-4 00:11 | 显示全部楼层
一言难尽。你百度下频率计的做法就知道大概了。
tyw 发表于 2013-11-4 07:53 | 显示全部楼层
低频段用测周期的方法来换算频率,以期提高测试精度,例如0.01Hz,周期为100s,在测试周期内以秒脉冲计数,可计100个数,取倒数后换算为0.01Hz
中频段常用锁相倍频方法来提高测试精度,例如50Hz,先100倍频后计数为5000,除100后得50.00Hz
高频段则采用直接计数方法来获频率,对于特别高的频段,也有先预分频再计数的.
qqcaiyin 发表于 2013-11-5 12:55 | 显示全部楼层
低频段用测周期的方法来换算频率,以期提高测试精度,例如0.01Hz,周期为100s,在测试周期内以秒脉冲计数,可计1 ...
