STM32发送中断能否发送数据
1949|8
 楼主| gang544043963 发表于 2013-10-30 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32发送中断到底是发送完成后触发中断,还是进入中断后发送数据?高师指点啊,英文用户手册都看了,但还是没明白!!!
戈卫东 发表于 2013-10-30 23:55 | 显示全部楼层
它有几个信号都可触发中断的.
TXE是数据移入了发送移位寄存器,TX BUFFER空掉就会给出信号.
TC则是发送完成信号,也就是说全部数据帧都已经发送完成.
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
gang544043963 + 3 5
查看全部评分
outstanding 发表于 2013-10-31 08:15 | 显示全部楼层
单步调试不就知道了
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
gang544043963 + 3
查看全部评分
acgean 发表于 2013-10-31 09:22 | 显示全部楼层
如2楼所言: STM32发送中断有 TXE 和 TC 中断,  TC 是发送完成后触发中断的
进行连续数据传输时, 可以进入中断后发送数据
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
gang544043963 + 3
查看全部评分
diweo 发表于 2013-10-31 09:38 | 显示全部楼层
要确定的一点是,STM32跟发送相关的中断不止1个,各有各的用处,不要混在一起。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
gang544043963 + 3
查看全部评分
pattywu 发表于 2013-10-31 09:55 | 显示全部楼层
    是什么的发送中断?
    LZ,你不会连话都说不清楚吧?
 楼主| gang544043963 发表于 2013-10-31 20:12 | 显示全部楼层
我用的是CAN通信,想要用中断连续发送很多数据!
 楼主| gang544043963 发表于 2013-10-31 20:13 | 显示全部楼层
单步调试不就知道了
板子还没回来
outstanding 发表于 2013-10-31 22:26 | 显示全部楼层
板子还没回来
个人签名:初学者
