[产品发布] 两线制回路供电信号调理模块(压进流出、SIP-9封装)
1967|17
 楼主| Converterman 发表于 2013-10-31 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于广大工程师的应用需求,金升阳两线制回路供电信号调理模块——TxxxxL-F隆重上市,如有需求或疑问欢迎垂询(sales501@mornsun.cn、020-38601850-8836),可以免费试样哦~~~
产品简介
两线制信号调理模块TxxxxL-F,是一种电压输入、两线制电流输出回路的信号隔离模块。通过后级馈电方式,供内部信号处理电路供电的同时,输出一路隔离电源,给前级两线制设备供电,并接收来自三线制设备输出的电压信号。经模块隔离后,输出4~20mA的标准两制电流信号。本产品采用独有的电磁隔离模式及高效能后级馈电技术,有效地解决了电流信号隔离对供电电源的依赖问题,实现标准信号4~20mA精准隔离传送。可与各种仪表的模拟量输入端口(如PLC、DCS系统等)相匹配;
除此之外,本模块具有极小体积的封装(SIP9)和极佳的温漂特性(在 -40℃~+85℃工作温度范围内温漂小于50PPM/℃),输入和输出两端能承受2KVAC的隔离电压。
产品特点
        两端隔离(信号输入与信号输出之间隔离)
        高隔离电压:2.0KVAC/60s
        高精度等级(0.1% F.S.)
        高线性度(0.1% F.S.)
        低纹波噪声:≤30mVp-p(20MHz,负载250Ω/ 0.01uF)
        极低温漂(50PPM/℃)
        工业级温度:-40℃~+85℃
        小体积:SIP9封装(26*9.5*12.5mm)
        ESD防护(IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV  perf. Criteria B)
        回路供电:10-24V
常见应用
常见应用
外观图片
外观图片
封装尺寸
封装尺寸
型号一览
型号一览
 楼主| Converterman 发表于 2013-11-6 15:25 | 显示全部楼层
chenci2013 发表于 2013-11-5 23:45
金升阳有比较小的贴片的么?
您好,金升阳产品性价比高,其信号精度高、体积在行业内还是有优势的。 欢迎来电咨询
个人签名:www.mornsun.cn
86
