[开关电源] 市电输入,±12V输出的开关电源
2382|15
 楼主| yang4469 发表于 2013-10-31 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来可以直接用一个变压器绕组解决问题,但是感觉变压器绕组体积太大了,是一个开关电源模块的两倍左右,左右,希望自己弄一个小点的板子做出来
先分享一个在书上找到的一个电路图
这个电路就是电路稍微复杂了点,希望有个更加简单的电路,最大电流尽量能有5A
skm2008 发表于 2013-10-31 12:29 | 显示全部楼层
市场上这种电源很多
市场上这种电源很多
 楼主| yang4469 发表于 2013-10-31 12:54 | 显示全部楼层
市场上这种电源很多
我不是直接买模块,想自己画板子做
不亦心 发表于 2013-10-31 13:00 | 显示全部楼层
这个还好吧,不算复杂
黄小俊 发表于 2013-10-31 13:11 | 显示全部楼层
 楼主| yang4469 发表于 2013-10-31 14:24 | 显示全部楼层
这个还好吧,不算复杂
这个电路电流也达不到要求,输出电流有点大
jjjyufan 发表于 2013-10-31 14:27 | 显示全部楼层
参考
 楼主| yang4469 发表于 2013-10-31 15:36 | 显示全部楼层
参考
灰常感谢
bamboo03 发表于 2013-10-31 22:30 | 显示全部楼层
12V输出还是5A要用同步整流吧.肖特基会太热 ~
都是反激架构,没有所谓哪个图简单和复杂。
LZ的图把5V和3.3V输出去掉就和jjjyufan一样.EMI + IC DEMO + 变压器 + 输出 + 反馈
 楼主| yang4469 发表于 2013-11-1 10:18 | 显示全部楼层
LZ的图把5V和3.3 ...
恩,谢谢了,同步整流不错
zzjxxm 发表于 2013-11-1 12:12 | 显示全部楼层
参考
请问那个22nF/250V的电容有什么作用呢?
jjjyufan 发表于 2013-11-1 13:34 | 显示全部楼层
跨接在变压器两端的电容的问题
理论上变压器的次级的地,和处级的地是完全隔离的,这样内部的地是在一个浮地的状态。由于次级的地是完全隔离的,那么相对于外部的大地,是有一定电势的。
在此处加电容的目的就是给次级的地,提供一个交流回路,防止回流路径的不确定性,带来EMI辐射。
这个电容不一定接,仅仅是在传导或发射辐射超标的一种办法,而且电容值也不确定,耐压值要注意,跨接在变压器2端
596142041 发表于 2013-11-1 22:16 | 显示全部楼层
跨接在变压器两端的电容的问题
理论上变压器的次级的地,和处级的地是完全隔离的,这样内部的地是在一个浮 ...
只是知道有这接法,但不知道为什么,谢谢你的讲解
zzjxxm 发表于 2013-11-1 23:10 | 显示全部楼层
跨接在变压器两端的电容的问题
多谢版主~!
hsqjg 发表于 2013-11-2 10:25 | 显示全部楼层
楼主上的是ATX电源的图,如果不要那么多的输出电压和那么大的电流,这个图就很不合适了。
