[开关电源] 电阻为何烧断
2171|8
 楼主| danmercury 发表于 2013-10-31 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天贴装了一块基板,因为失误少贴了续流二极管D3。上电一段时间后(1min 内),发现基板有烧焦的味道。拆壳后发现,电阻R0出现了烧断。
请问为何R0会烧断
个人是猜测电感的反向电动势,但是说不清楚道理,欢迎各位前辈前来解答
不亦心 发表于 2013-11-1 13:18 | 显示全部楼层
就R0烧了,其他没坏的?
TR1完好?
yangdiandong 发表于 2013-11-4 11:49 | 显示全部楼层
要是输入时直流的,且电路时线性工作的,不至于由于二极管导致电阻烧毁,是不是你负载大了?
 楼主| danmercury 发表于 2013-11-6 13:03 | 显示全部楼层
就R0烧了,其他没坏的?
TR1完好?
不好意思 前两天网络出问题了
TR也坏了
aceangle 发表于 2013-11-6 13:50 | 显示全部楼层
2楼说的有道理,D2是提供电流泄放回路的,没有D2,由于TR2导通,TR1关断时电感产生的续流对TR1造成冲击损伤。
不亦心 发表于 2013-11-6 13:50 | 显示全部楼层
不好意思 前两天网络出问题了
TR也坏了
L1木有续流回路,TR1击穿,R0烧毁
 楼主| danmercury 发表于 2013-11-7 17:44 | 显示全部楼层
L1木有续流回路,TR1击穿,R0烧毁
嗯 这个我知道 回路烧掉的时候 我就猜测是不是续流二极管没有贴 引起的
但是从纯技术角度 我分析不清楚
基础太差了 能否麻烦讲解一下呢
不亦心 发表于 2013-11-8 18:36 | 显示全部楼层
但是从纯技术角度 我分析不清楚
单绕组电感电流不能突变,
电感物理性质:E=-Ldi/dt,
TR1关断,D3木有,L1就木有续流回路,di/dt很大,电感两端电压会很高,L1右端被Vout钳位,只能左端产生个很大负压,所以TR1会被击穿。。。
 楼主| danmercury 发表于 2013-11-10 09:58 | 显示全部楼层
单绕组电感电流不能突变,
电感物理性质:E=-Ldi/dt,
TR1关断,D3木有,L1就木有续流回路,di/dt很大, ...
明白 谢谢
