把RTC搞恢复了时钟可以运行了,到目前我也想不通……
1628|3
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-10-31 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到一个奇怪的现象,我样机做好后去打ESD 2000V STM32F103的时钟不走了,上电也初始化不成功,然后改了初始化RTC,里面有好几个死循环改成超时退出,发现时钟不走了,用示波器量了下32.768晶振没有起振,然后换了个晶振还不行。我认为时钟挂了,第二天的时候还是不行,然后接着去打ESD 4000V  ,奇怪的是又把RTC搞恢复了时钟可以运行了,到目前我也想不通……
mark0668 发表于 2015-4-21 11:23 | 显示全部楼层
又一个碰到这问题,你搜下论坛里有,是晶振问题
aaron96031 发表于 2015-4-21 17:23 | 显示全部楼层
这种问题 可以估计是程序的问题
zh113214 发表于 2015-4-21 20:26 来自手机 | 显示全部楼层
晶振问题?我看不像
