[产品发布] 金升阳ADP 系列LCD专用电源
1656|4
 楼主| Converterman 发表于 2013-10-31 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADP是一款专为LCD显示器而设计的专用电源模块,它的输出电压调节范围宽,宽压输入,非隔离稳压单路输出,SIP 封装。输出具有ON/OFF 遥控功能,使用时无需外加散热片,自然空冷。
产品特点:
● 应用于LCD 显示器
● 体积小,厚度小于7mm
● 宽电压输入5~12VDC
● 国际标准引脚方式
● 自然空冷,无需外加散热片
● 输出电压可调
● ON/OFF 遥控
技术手册:http://www.mornsun.cn/public/pdf/DCDC/ADP_CN.pdf
送样网址:http://www.mornsun.cn/simpleApplication/Apply.aspx
pmp 发表于 2013-11-1 17:40 | 显示全部楼层
进来看看了解一下的。
houjiakai 发表于 2013-11-17 23:46 | 显示全部楼层
应该设计smt的封装的。
pmp 发表于 2013-11-23 21:20 | 显示全部楼层
LCD上面专用的?
pmp 发表于 2013-11-23 21:21 | 显示全部楼层
一般都是购买设计好的产品的。
个人签名:www.mornsun.cn
86
